Alt 03.09.2018, 12:16   #1
turbo_dennis
Fahrzeug: E38-730i (08.94)
Standard BMW E38 740iL BJ. 1996 Heizung wird nicht warm.
Hallo zusammen,
ich habe folgendes problem, und zwar wird meine Heizung nicht warm, sobald ich auf kalt Stelle bläst das gebläse auf voller Stufe also wie es soll und wenn ich die Grad zahl hoch stelle also auf Warm, dann fährt das gebläse runter und es kommt kaum noch etwas raus bzw. kommt trotzdem nur kalte luft raus. Die Kühlerschläuche wirken außerdem sehr Hart der Wagen fährt jedoch Tadelos, also sonst keinerlei Probleme. Woran könnte das liegen ???
Angaben zu Fahrzeug:
Bmw 7er e38 740iL Vollausstattung mit 4:3 Navi und DSP.
Baujahr: 20.03.1996
Kraftstoffart: Benzin
Getriebe Automatik.
Km: 280.000
Standheizung von Webasto verbaut.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Lg
turbo_dennis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 12:25   #2
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Hallo Dennis,
ist die Kühlwassertemperatur laut Anzeige in Ordnung? Braucht er lange, um warm zu werden? Hattest Du oder irgendeine Werkstatt zuletzt was am Kühlsystem gemacht?
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 12:29   #3
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Ich würde jetzt mal spontan auf das Heizungsventil tippen.Was sagt denn die Temperaturanzeige?
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2018, 14:29   #4
turbo_dennis
Die Kühlwassertemperatur ist in Ordnung, sonst wurde nichts gemacht am Kühlsystem gemacht und es ist auch genug Wasser drin.
Alt 03.09.2018, 14:32   #5
turbo_dennis
Wo sitzt das Heizungsventil und ist das sehr viel aufwand es zu wechseln ?
Alt 03.09.2018, 15:06   #6
Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Das Ventil sitzt auf der Fahrerseite im Motorraum zwischen Motor und Längsträger.Es hat 3 oder 4 Anschlüsse und einen Stecker und ist in zwei Gummipuffer eingehangen.Ein grosser Aufwand ist es nicht das zu erneuern. Musst anschlissend nur einmal das Kühlsystem entlüften.
Geändert von Dennis Wi. (03.09.2018 um 15:11 Uhr).
Alt 03.09.2018, 16:38   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Heizt er wenn auf max-Temp gestellt wird?
Die Heizventile sind im Normalfall, wenn defekt, dann eben immer offen und man kann nicht kühlen... da es bei dir anders herum ist, würde ich den Fehler wo anderes suchen...
Wenn in Stellung max Heizung dann Warm kommt... dann ist es das KBT... siehe parallel Thread
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm?? Sirius Black BMW 7er, Modell E38 60 17.09.2022 08:47
Heizung wird nicht richtig warm jojo678 BMW 7er, Modell E38 12 14.12.2012 18:33
Heizung/Klima: Heizung wird nicht warm 740iFahrer BMW 7er, Modell E38 6 09.02.2012 22:43
Heizung wird nicht warm im e30 e30335i Autos allgemein 12 25.11.2009 21:55
Heizung wird nicht warm georg-strack BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
