Alt 05.05.2019, 18:20   #1
hakalaka
Fahrzeug: E38- 728I (6/96)
Standard Motor geht im warmen Zustand aus
Hab seit kurzem bei meinem 7.28 das Problem, dass er im warmen Zustand ausgeht und nicht mehr anspringt: Fehler auslesen hat Fehler Nockenwellensor angezeigt: allerdings liegt dieser Fehler schon die letzten 3 Jahre an und hat bisher keine Auswirkung gehabt; es wurden vor 2 Jahren auch schon der Nockenwellensor und der Kurbelwellensor getauscht, wie gesagt auch danach hat der Fehler noch angelegen und hatte keine Auswirkung; Fehlerbild ist das der Motor anspringt und ca.5-10 Minuten läuft dann fängt er an unruhig zu laufen geht dann aus nicht mehr an. Erst am nächsten Tag wenn der Motor wieder kalt ist, ist ein Starten wieder möglich: Habe auch schon mal probiert wenn Motor im warmen Zustand ausgeht den Motor nochmal mit Starpilot zu beleben ging nicht; Motor hat keinen einzigen Muckser gegeben; Aufgrund dieses Fehlerbildes vermute ich das es ein Temp- Problem von irgendeinen Sensor ist; vielleicht hat ja jemand schon mal sowas ähnliches gehabt und kann mir einen Tip geben; bin für jeden Hinweis dankbar;
hakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 08:58   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Hört sich nach falschem Zündzeitpunkt an.
Würde Nockenwellensensor und ggf. Kurbelwellensensor tauschen.
Testweise kann auch einer der Sensoren abgeklemmt werden. Wenn z. B. der KWS abgeklemmt ist, berechnet er sich die Werte vom NWS.
Wie immer die Frage: Welcher Hersteller wurde das letzte mal eingebaut?
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 09:53   #3
hakalaka
Hallo Kevin, erstmal schönen Dank für die Rückmeldung; Kw-Sensor und Nw-Sensor wurden vor 2 Jahren getauscht: Hersteller war Hella; Kann natürlich sein das auch so ein Sensor schon nach 2 Jahren den Geist aufgibt; was mich halt wundert, dass der Fehler immer erst nach ca.10 Minuten auftritt;
Alt 06.05.2019, 10:21   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Schau mal auf das Einbaudatum vom Kraftstofffilter.
M f G
Alt 06.05.2019, 11:04   #5
Kevin113
Die KWS können zum Teil wieder sehr schnell kaputt gehen, wenn von einem leicht undichten Thermostatgehäuse Kühlmittel direkt auf den Sensor tropft
Alt 06.05.2019, 11:51   #6
hakalaka
Also werde ich mal dem KW-Sensor tauschen, das mit dem versiffen von dem Sensor kann schon sein, die Kiste hat 420.000 km drauf mit dem ersten Motor;
Müsste dann aber nicht der KW-Sensor im Fehlerspeicher hinterlegt sein?
Elektrik: 728I Motor geht im warmen Zustand aus hakalaka BMW 7er, Modell E38 10 22.10.2017 19:49
Motor läuft beim Kaltstart und warmen Zustand unruhig Benny240884 BMW 7er, Modell E38 5 13.12.2009 15:42
Motorraum: Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 2 02.03.2005 12:46
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 19:11
733i ruckelt im warmen Zustand und geht aus dommi BMW 7er, Modell E23 24 04.06.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
