Alt 01.06.2019, 16:10   #1
alex_728
Fahrzeug: X5
Standard Innenraum stinkt nach Wachs / Öl
Hallo zusammen,
ich habe einen E38 728iA VFL Bj. 1998.
Der Vorbesitzer (älterer Herr) hat leider nicht so viel in die Wartung investiert. Der ganze Motor war an diversen Stellen verölt. Ich habe letztes Jahr sämtliche Dichtungen gewechselt und alles penibel gereinigt sowie die Pollen- und Umluftfilter getauscht.
Leider habe ich immer noch einen Wachs- bzw. Ölgeruch der durch die Lüftung kommt im Innenraum. Wenn man eine Stunde mit dem Wagen unterwegs war riecht sogar die Kleidung ölig.
Es ist auch vollkommen egal ob man mit dem Auto fährt oder an der Ampel steht. Der Geruch ist immer vorhanden.
Im Motorraum kann ich jedoch keinen solchen Geruch wahrnehmen.
Ich denke der Wärmetauscher hat sich mit dem Ölfilm zugesetzt.
Gibt es eine Möglichkeit diesen zu reinigen ohne das halbe Armaturenbrett zerlegen zu müssen?
Wäre für jede Idee dankbar :-)
PS: Oder gibt es eventuell eine andere Ursache für den Ölgeruch?
Ich habe bereits sämtliche Threads durchforstet, eine undichte VDD kann ich zu 100% ausschließen ;-)
alex_728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 17:07   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn das Öl verbrennt muss irgendwo eine Rauchentwicklung sichtbar sein. Also Wagen auf die Grube / Bühne und gründlich danach suchen. Zu 99% verbrennt das Öl irgendwo am Auspuff. Beim M54B30 im e39 tropfte das Öl mal (durch die defekte VDD) in die Ummantelung vom Kat und sammelte sich dort bzw verbrannte dort, der Geruch im Innenraum war extrem. Auch nach dem Wechsel der VDD dauerte es noch eine Weile bis der Geruch vollständig verschwunden war.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.06.2019, 17:19   #3
alex_728
Fahrzeug: X5
Heute nochmal auf der Bühne gründlich gesucht und nichts gefunden. An der Abgasanlage alles trocken!
Das einzige was auffällig war ist ein stark verölter Klimakompressor und weiße Flecken am Krümmer vom ersten Zylinder. Aber in der "Gegend" riecht es absolut nicht nach verbranntem Öl.
Dateityp: jpg 20190612_160625.jpg (95,4 KB, 47x aufgerufen)
Alt 12.06.2019, 18:37   #4
alex_728
Fahrzeug: X5
Noch eine Theorie:
Die Ölwanne vom Automatikgetriebe ist leicht feucht (ATF).
Ist es möglich dass über den Wasserablaufschlauch des Luftfilterkastens welcher über dem Getriebe endet "Öldämpfe" in die Lüftung gezogen werden?
Alt 12.06.2019, 18:50   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Dann solltest es aber auch so ins Profil schreiben. So wie ich.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 12.06.2019, 20:06   #6
sarahjames
Fahrzeug: 4p
If the oil smell seems to be emanating from underneath your hood, your fuel injection system or carburetor might be leaking fuel. You can also check your fuel pump for a streak of leaking.
sarahjames ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2019, 07:28   #7
gasi
Die Ölwanne vom Automatikgetriebe ist leicht feucht (ATF)...Ist es möglich dass über den Wasserablaufschlauch des Luftfilterkastens welcher über dem Getriebe endet "Öldämpfe" in die Lüftung gezogen werden?
Nein.
Prüfe mal die Mikrofilter, das Filterfach und die Lüftungseingänge unter der Frontscheibe auf Öl, Film oder Geruch.
Wie riecht es nach Öl? So wie am Einfülldeckel?
Es ist anhand des Fotos nicht auszuschliessen, dass gelegentlich Öl auf die Krümmer getropft ist.
Dann riecht es aber, wie wenn die Strasse asphaltiert wird.
Und, es kann (aber muss nicht) gelegentlich etwas Rauch aufsteigen zwischen Klappe und Frontscheibe.
Riecht es intensiver im Stillstand oder bei Fahrt?
Unterbodenverkleidung runternehmen und den kompletten Motor mal gründlich runterwaschen.
Das wurde schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn der ganze Klumpen riecht, wird es angesogen...
Und dann gucken, ob es zumindest vorübergehend bessert.
Auto paar Tage ohne Abdeckung fahren und prüfen ob morgens Tropfen auf dem Garagenboden sind.
Geändert von gasi (13.06.2019 um 14:18 Uhr).
Alt 13.06.2019, 20:17   #8
alex_728
Fahrzeug: X5
Vielen Dank für die Tipps!
Ich war heute den ganzen Tag auf der Suche und hier das Update:
Im Fahrzeuginnenraum vom Fahrzeug riecht es penetrant wachsartig. Der Geruch tritt auf, sobald das Fahrzeug richtig warm gefahren und der Motorraum warm ist. Begünstigt wird der Effekt, wenn die Sonne scheint und die Karroserie zusätzlich aufgeheizt wird. Weiterhin wird durch das Öffnen des Schiebedaches der Geruch noch stärker wahrgenommen.
Der Geruch erinnert mich sehr stark an Hohlraumwachs. Aber bei einem 21 Jahre alten Fahrzeug?
Ausserdem kommt der Geruch defenitiv nicht durch die Lüftung und auch nicht aus dem Motorraum!
Ich habe mal den Tacho rausgenommen und direkt dahinter riecht es extrem!
Können es die Dämmmatten sein, welche ausdünsten?
Geändert von alex_728 (13.06.2019 um 20:54 Uhr).
Alt 13.06.2019, 22:45   #9
gasi
Hinter dem Tacho riecht es bei jedem komisch , vielleicht die Schumstoffe.
Aber das ist keinesfalls eine Quelle, die solch intensiven Gestank erklärt.
Eher ist der Gestank auch da reingewandert.
Stand der Wagen lange rum, vielleicht?
Mach die gründliche Motorwäasche.
Mach neue Aktivkohlefilter rein.
Überlege eine Innenraumreinigung mit Geruchsbeseitigung.
Ambesten immer Fenster auf in der Garage um zu lüften.
Alt 13.06.2019, 23:12   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Könnte es sein, daß der Wagen vielleicht mal nachträglich hohlraumkonserviert wurde...?
Meinen hatte ich vor einigen Jahren mit Mike-Sanders-Fett behandeln lassen.
Im ersten Jahr danach gab‘s im Sommer einige Gerüche im Innenraum, das ließ dann irgendwann nach, merke ich nichts mehr von.
Heute merke ich nur noch an heißen Tagen, daß Fett-Rotznasen aus der Motorhaube über die Scheinwerfer laufen.
Stichworte
heizung, innenraum, ölgeruch
Elektrik: Radkasten HR stinkt nach Kloake DanoreyV12 BMW 7er, Modell E38 26 19.03.2014 14:55
Nach Vollgasfahrt stinkt das Auto nach verbranntem Gummi Marv0487 BMW 7er, Modell E38 14 10.02.2014 18:06
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 21.11.2008 00:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
