Alt 01.07.2013, 21:42   #1
DanoreyV12
Standard Radkasten HR stinkt nach Kloake
Moin,
ich muss mittlerweile hinnehmen, dass mein Neukauf nicht im tadellosen Zustand ist. Am Wochenende haben wir einige 100km abgespult. Auf dem Rückweg fiel mir auf, dass es nach Kloake stunk. Quelle ist der Radkasten hinten rechts.
Ich habe 2 Ansätze. Der Stoßdämpfer hinten rechts leckt etwas. Vielleicht stinkt das alte Öl so sehr?
Der andere ist, dass die Elektronik unzureichend funktioniert. Die el. Heckklappe funktioniert z.B. nur bei laufendem Motor einwandfrei. Also vermute ich, es stimmt etwas mit der Batterie nicht. Es riecht aber dort nicht übermäßig wie am Radkasten. Allerdings wird die obere Batterie heiß, die große unten nicht (am Gestell hab ich mir gestern fast die Finger verbrannt). Daher denk ich mir sowas wie, dass die untere nicht geladen wird und die obere überfordert ist.
Morgen sollte meine neue Batterie kommen aber ich fürchte, dass mit dem Laden der großen etwas nicht funktioniert.
Alt 01.07.2013, 21:52   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also wenn die Batterie heiß wird, dann ist die völlig defekt oooooder, die Lima bringt zu hohe Spannung...
Da an den Batterien jeweils ein Entlüftungsschlauch angeschlossen wird, werden die Schwefelsäuregase über den rechten Radkasten abgeführt... das erklärt den Geruch nach faulen Eiern
Also Spannung prüfen, neue Batterie dazu einsetzen. Die große Batterie ist nur für's Anlassen und die Kat-Heizung zuständig... und wenn die nicht heiß wird, dann ist sie vielleicht in Ordnung
Alt 01.07.2013, 22:01   #3
DanoreyV12
Ohh mist, ich dachte genau andersrum.
Also wenn ich den Kofferraum, ZV oder sonst was betätige, geht das auf die kleine Batterie? Er vergisst auch regelmäßig unsere Sitzpositionen und die Alarmanlage ging desöfteren "grundlos" an.
Hab mir dann mal ein Multimeter bestellt und schaue sobald ich kann nach der Spannung.
Alt 01.07.2013, 22:07   #4
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Wenn du schon mal am kontrollieren bist, bitte die Hitzeschutzbleche über den beiden Endschalldämpfern links und rechts prüfen ob die noch vorhanden sind. Sonst kocht die Hitze des Auspuffs die Batterie schön gar weil die direkt darüber auf dem dann heißen Blech steht.
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 22:10   #5
DanoreyV12
Danke für den Tipp, ich sehe gerne nach.
Dennoch müssten dann aber eigentlich beide heiß werden, stimmt's?
Kann mir wer sagen, wie viel Amper die obere Batterie hat? Dann muss ich jetzt nicht runter (:
Alt 01.07.2013, 22:27   #6
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Wenn die Batterie richtig Heiß wird, solltest Du nicht mehr weiterfahren bis das Problem gelöst ist, so ein Ding kann Explodieren und ganz schönen Schaden verursachen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 22:33   #7
PacificDigital
also wenn ich den ETK richtig interpretiere hat die kleinere Batterie 70AH
aber diese Angabe ist ohne Gewähr
und ja richtig, die Bordelektrik wird lediglich von Generator und kleiner Batterie versorgt... Die Heckklappe, Sitzmemory und andere Problemchen kommen von der defekten Batterie und vermutlich hat die nen Zellenscchluß... ist also nur noch ne 10V Batterie die mit 14V total überladen wird... Ex-Gefahr besteht wirklich und das nicht zu knapp!
Alt 03.07.2013, 10:13   #8
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Deine Beiden Batterien Sind Defekt ! Das habe ich dir aber schon mal gesagt bei der Diagnose
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meiner stinkt nach Benzin!!!! susisorglos BMW 7er, Modell E38 24 21.11.2008 00:50
Innenraum: stinkt nach Start immer nach Benzin menzler68 BMW 7er, Modell E32 9 20.10.2006 12:21
Felgen/Reifen: Nach Umstieg auf Sternspeichenfelgen schleift rechtes Hinterrad im Radkasten alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 8 23.09.2006 04:57
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
750iger stinkt nach sprit powermac2004 BMW 7er, Modell E38 12 28.08.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
