Alt 15.09.2019, 18:29   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Klappern aus den hinteren Domlagern nach Tieferlegung
Guten Abend,
Gestern habe ich bei meinem e38 735i Baujahr 11.97 mit Nivearegulierung und EDC die Federn vorn und hinten getauscht. 30/30 von der Firma Eibach (auch extra Federn für Fahrzeuge mit Niveau). Vorn ist alles gut, aber hinten habe ich seit dem ein klappern aus den hinteren Domlagern. Dadurch das die Hutablage und alles andere hinten noch ausgebaut ist kann ich das sehr gut direkt aus den Domlagern hören. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte ?? Das klappern tritt auf wenn man über kleine Schlaglöcher fährt.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 19:41   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Man sollte schon bei so Aktionen die Domlager neu machen.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 19:56   #3
E32Henry750il
Ja aber die machten vorher und auch während des Umbaus noch einen sehr guten Eindruck. Meinst das beide Domlager danach direkt kaputt sind ? 🤔
Alt 15.09.2019, 20:39   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Quatsch. Vermutlich muss man nur die Mutter auf der Kolbenstange des Dämpfers nachziehen.
War bei mir nach meinem Federn + Dämpfertausch nach einer kleiner Testfahrt auch so. Unter Belastung setzen sich die Federn nochmals.
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2019, 20:53   #5
E32Henry750il
Ja das hab ich heute auch noch mal mit einer großen Ratsche probiert aber da ging nichts mehr. Ist fest
Alt 15.09.2019, 21:40   #6
frank-martin
Das wäre das einfachste gewesen. Wenn sich die Mutter gar nicht mehr drehen lässt, ist sie höchstwahrscheinlich am Ende des Gewindes der Kolbenstange, dann würde ich mal eine Unterlegscheibe unter die Mutter legen und nochmals festziehen. Wahrscheinlich klappert Teil 11 (der Metallteller) bei dir.
Klappern und Motorvibrationen nach Linkskurven? FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 06.01.2013 14:36
Klappern vorne rechts, aber erst nach ca. 30min warmfahren?? udres735 BMW 7er, Modell E38 10 29.03.2011 20:35
Klappern nach Dämpferwechsel TS1304 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2008 21:44
Getriebe: Bei kalten Motor klappern nach dem Gangeinlegen audioconcept BMW 7er, Modell E38 16 05.07.2008 10:58
Fahrwerk: Klappern nach Austausch des Federnsatzes Martin740i BMW 7er, Modell E38 7 29.08.2007 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
