Alt 08.10.2019, 18:53   #1
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Fragen zum E32 750il Getriebe
Mal eine blöde Frage.
Haben alle e32 750il einen 8 poligen Stecker am Fahrzeug wo evtl. Nur 7 pole angeschlossen sind, oder haben die einen 7 poligen und einen 8 poligen Stecker je nach getriebe?
Habe nen Fall e32 750il Ende 90 ziger mit 8 poligen Stecker und 7 poliges getriebe verbaut.
Ist doch bestimmt nicht richtig, oder?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2019, 05:04   #2
Ende 1990 muesste ein 7-poliger Stecker sein, da hat das Schaltgeraet 4 Magnetventile, siehe Seite 45, die aeltere Version mit 8 Pins und 5 Magnetventile siehst Du auf Seite 29 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Aenderung Schaltkasten und Kabelbaum war "um Ende 1988" lt Teileliste.
Wie jetzt allerdings der Stecker vom Steuergeraet kommend zum Getriebe aussieht, kann ich nicht sagen, ich vermute, ist auch zu gleicher Zeit geaendert worden.
Evtl. hat Boxerheinz da noch Naeheres zu berichten, der hat sich damit ja viel befasst.
Geändert von Erich (09.10.2019 um 10:58 Uhr).
Alt 09.10.2019, 18:24   #3
kleiner muck
Standard Kleiner muck
Danke. Dann hatt der Kollege das falsche getriebe verbaut. Super.
Alt 09.10.2019, 23:39   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schau do nach der Steuergeräte Nr.
Alt 09.10.2019, 23:54   #5
boxerheinz
November 89 war der Getriebe Wechsel. 019 auf 034.
Alt 09.10.2019, 23:59   #6
boxerheinz
Wenn ich mich nach so vielen Jahren nicht Irre war der Stecker vom Kabelbaum immer mit 8 Löcher. Wobei beim 7 Poligen Getriebe ein Steckloch ohne Kabel war.
Ich dachte das das alte 019er Getriebe 7 Polig war. Nagelt mich jetzt nicht fest. Wenn es vor mir liegt kommen alle Erinnerungen wieder zurück.
Elektrik: Fragen zum RESET - Getriebe zurücksetzen ernst.frank BMW 7er, Modell E38 5 01.04.2012 10:23
Elektrik: Fragen zum Steptronicumbau 750iL sk8terboy BMW 7er, Modell E38 10 29.04.2006 12:24
Neu hier und Fragen zum 750iL E38 Dead Body BMW 7er, Modell E38 16 10.03.2006 15:05
Einige Fragen zum 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.10.2003 12:23
Fragen zum Getriebe richy BMW 7er, Modell E38 21 19.04.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
