Alt 28.04.2006, 10:29   #1
sk8terboy
Standard Fragen zum Steptronicumbau 750iL
Habe ein paar Fragen an die Speziallisten hier unter uns.
Ich habe einen 750iL 12/94 und würde gern auf Steptronic Umbauen.
Ein Kumpel von mir hat aus seinen E39 535i V8 (BJ 96) noch den Steptronic Schaltblock liegen und wollt fragen ob der bei mir passen würde
Ich bin nur auf die Idee gekommen, weil mich das stört wenn mein Wagen noch kalt ist, immer die Drehzahlen und Gänge hochzieht
Unter der "suche" hab ich zwar was gefunden dass das geht, aber nicht ob aus einem E39 sowas passt.
Würd mich freuen wenn mir jemand etwas dazu sagen kann, oder mir bei dem Umbau behilflich sein könnte.
MfG Tom
Alt 28.04.2006, 11:02   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann hat das hier schonmal jemand gemacht. Der Aufwand war aber nicht so ganz ohne. Die Schaltkulisse selber sollte passen, aber Du wirst wahrscheinlich noch die AGS gegen die Steptronik Steuergeräte tauschen müssen, denn nur die Schaltkulisse ist es nicht. Das Steuergerät muss aber definitiv für Dein Getriebe sein. Da wird also das aus dem 5er E39 nicht funktionieren. Der hat ja ein ganz anderes Getriebe.
Markus
Alt 28.04.2006, 16:42   #3
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Braucht er nicht sogar ein Steptronicgetriebe?
Steuergerät ja sowieso, und ein anderer Tacho glaube ich auch, weil der zeigt beim Steptronic ja die einzelnen Gänge an. anderer Kabelbaum ist das auch wenn ich mich nicht täusche, (den zum Getriebe).
gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 17:23   #4
John McClane
Das macht der auch MIT Steptronic, das soll so.
Alt 29.04.2006, 12:05   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Er meinte bestimmt das er dann manuell eingreifen kann
Alt 29.04.2006, 12:11   #6
John McClane
Denke ich auch. Habe ich noch nie versucht, im kalten Zustand schon eher hochzuschalten...
Alt 29.04.2006, 12:16   #7
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Aber wenn ich auf S bzw M stelle geht sofort die Drehzahl etwas hoch so um ca 200 U/min. Ich denke das wäre eher ein Negativeffekt statt den Motor zu schonen! Um ehrlich zu sein hab ich S bzw M erst mal genutzt ... und das nur um zu spielen
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 12:24   #8
werty
Fahrzeug: xxx
Ich auch nicht.Die manuelle Schaltung benutze ich nur wenn ich z.B ein Stück lang nur 75kmh fahren kann(und er ja erst ab 80kmh von alleine in den 5ten schaltet)dann schalte ich per Hand hoch und wenn man weiss das man gleich ausm Genick kommen muss dann schalte ich vorher schon mal runter um etwas Zeit zu gewinnen.
Alt 28.04.2006, 17:33   #9
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
MfG Tom
Hallo Tom
Interner Link) Steptronic Umbau
Wen ich das so durchlese, ist das eher nicht's.
Was wolltest Du mit der Gewichtsfrage vom Motor und Getriebe, baust
Du den Bimmer auseinander
Geändert von E32E38 (28.04.2006 um 17:38 Uhr).
Alt 28.04.2006, 18:27   #10
mk2611
Der obige Link funktioniert nicht:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ght=steptronic
Neu hier und Fragen zum 750iL E38 Dead Body BMW 7er, Modell E38 16 10.03.2006 15:05
e32 750iL? Oder e38 750iL? Oder e39 M5? ferri BMW 7er, Modell E32 7 11.11.2003 08:09
Noch ein paar Fragen wegen 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2003 12:20
Einige Fragen zum 750il! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 14.10.2003 12:23
Ein paar Fragen zum 750iL (Inspektion+Fehler) Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 12 18.06.2003 00:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
