Alt 22.12.2019, 17:11   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Standard Projekt 2020 750iL
Das ist ein 750iL Erstzulassung 29.09.1988 individualisiert in Montrealblaumetalic aus 5.Hand., Shadowline, mit original 130000 km, Katlos Version mit Tezet Fächerkrümmern und original Alpina Abgasanlage. Das Fahrzeug war zwichenzeitlich 15 Jahre stillgelegt. Ich habe mittlerweile fast alle großen Einkäufe erledigt. Neu überholte Kardanwelle, ein umgebautes Differential mit 2,93:1 und 45% Sperrdifferential. Das Getriebe und der Wandler werden ab Morgen komplett überholt, das Servotroniklenkgetriebe wurde bereits überholt, alle (ALLE) Fahrwerksteile werden mit Lemförder Teilen erneuert. Powerflex Fahrwerksgummis, das EDC 1 wird entfernt und mit Bilstein B8+ vorne ersetzt, hinten durch neue Niveau Dämpfer erneuert. Alle Verschleißteile werden durch Neuteile ersetzt, Kühler, Klimakühler, Trockner, Expansionsventil, Druckschalter, Heizungskühler, Heizungsleitungen (Y Stück) Heizungsventil, Ölkühler, Öhlkülerleitungen (alle Leitungen des Automatikgetriebes, Servoleitungen, Klimaleitungen, Klimakompressor, Lichtmaschine, 12V + Anlasserkabel, 12V + Lichtmaschinekabel, ausserdem bekommt das Fahrzeug vorne Sportledersitze in vollelektrisch mit Memory, Doppelnaht, einen neuen Himmel, mit neu bezogenen A, B, C Säulenverkleidungen in Schwarz. Bremse vorne M5 3,8 L. Compound mit 345 x 32 mm Scheibe und original Textar Bremsbelag, Bremskraftverstärker neu (Rockauto.com) einem neuen Hauptbremszylindes E31 850 CSI. Desweiteren und dies ist das Highlight einen von Grund auf überholten E38 M73 B54 mit auf M70 Köpfen umgebauten Motor. (Kleiner Muck) Mehr Verdichtung + Tezet Fächerkrümmer + Alpina Abgasanlage + Katlos = erwäge ich auf eine Leistung von 340 PS. Die weitere Ausbaustufe möchte ich erst nach 1000 selbstgefahrenen km entscheiden. 3 neue Chips für 2 x Steueregerät + 1 x EML. Dies würde ich mir dann von der Fa. Wokke in/aus Deutschland inplatieren lassen. Leistung in dieser Kombi erreichen ca. 370/380 PS. Das Fahrzeug ist ansonsten wirklich in einem guten und rostfreien Zustand. Da es ein VFL ist, werde ich mir nur 3 Wünsche als Extra erfüllen, Doppelglas rundum, Seiten und Dreiecksrollos (ich brauche hinten keine Gardinen, so lange ich noch selbst fahre) und die Softclose, mehr braucht ein V12 Fahrer eigentlich nicht um dahin zu gleiten, Ruhe und Sound........sei es der V12, oder die CD aus dem Player. Ich bin halt auch Old School, ich mag keine Turboumbauten, sondern ein geiles Sauger Tuning mit Dampf aus dem Keller wenn mal will und Hubraum zur Verfügung hat. Es ist ein Projekt welches knappe 15000 € kostet und einiges an Vorbereitungen brauchte. Das ist mein Ziel für 2020. Frohe Weihnachten
Dateityp: jpg DSC_8743.jpg (98,7 KB, 185x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3a.jpg (81,0 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_7511a.jpg (51,9 KB, 184x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_8643.jpg (102,7 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190527-WA0037~2.jpg (95,4 KB, 132x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0375.jpg (106,4 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0379.jpg (102,7 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180927-WA0039.jpg (56,4 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190525-WA0025.jpg (79,1 KB, 89x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20190525-WA0026.jpg (83,2 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9830.jpg (107,4 KB, 98x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_9840.jpg (94,8 KB, 127x aufgerufen)
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2019, 18:37   #2
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
hallo Phil
Ich wünsche dir für dein Vorhaben alles gute. Es freut mich immer wieder wenn ein E32 erhalten wird . Du hast dir da ja einiges vor genommen. , und 15000 Euro sind ja auch keine Kleinigkeit. Trotzdem viel Spass und gutes gelingen
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2019, 21:38   #3
Independent
Hallo Klaus, Danke es wird sicherlich was anständiges draus werden.
Bin ab dem 6.1. mal wieder in Ö (Mondsee) Melde mich dann mal bei dir.
Gruß Phil
Alt 22.12.2019, 22:34   #4
heller-goisern
Hallo Phil
Bin bis einschliesslich 7.1 noch zu Hause . Über ein treffen würde ich mich freuen . Mondsee zu mir sind ca 30-40 km. Schicke mir dann eine U2U
Alt 23.12.2019, 00:10   #5
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Na dann mal gutes Gelingen!
Warum aber noch ein längeres Diff im 750i?
Nun wird auch klar warum Du in letzter Zeit so viele Fahrzeuge und Teile angeboten hast!
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2019, 00:58   #6
Independent
Danke Zlatko, weil genug Drehmoment vorhanden ist. Zudem hat Kleiner Muck schon in seinem Umbau 2 zersägt.
Alt 23.12.2019, 00:58   #7
Independent
Klar, man tut was man kann.
Alt 07.02.2021, 12:38   #8
uwes7er
Fahrzeug: E32-735i(02.88)
Frage Ersatzteilsituation E32
Hallo E32 Liebhaber,
als Selbstschrauber interessiert mich besonders wo man für den E32 noch neue Teile her bekommt. Bei BMW Originalteile sieht es ja bekanntlich sehr schlecht aus. Die freundlichen Händler pflegen leider keine Oldtimer Kultur , ganz anders als z.B. für DB , Alfa oder Porsche bekommt man bei BMW einfach nichts klassisches, nicht einmal einen Kotflügel oder Z.B. WEBASTO Druckregler und Teile für die Standheizung, Original- Auspuffanlage, Mitteltopf gibt es leider nicht. Habe einen IMASAF eingebaut der ist sehr laut und bollert . Mal sehen was der TÜV zu meinem mit H- Kennzeichen zugelassenen Sammlerstück mit erst 90.000 km aus 2. Hand dazu beim nächsten Termin meint.
viele Grüße
Uwes7er
uwes7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2021, 14:38   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Biste sicher das der Post hier reingehört @uwes7er?
Ansonten Respekt vor der Arbeit
Alt 07.02.2021, 15:02   #10
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Dominik du warst schneller.. :-)
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er Spassfahrt 2020 Plettenberger Aktivitäten, Treffen, ... 122 08.09.2020 21:25
16. 7-forum.com Sternfahrt 2020 Sternfahrer Aktivitäten, Treffen, ... 55 26.04.2020 21:36
Sternfahrten ab 2020 Sternfahrer Aktivitäten, Treffen, ... 10 24.11.2019 21:31
KFz Steuer ab 2018 bzw. 2020 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 28 06.02.2017 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
