Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 15.09.2002, 18:00   #1
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard E38 Geheimnisse der Check Control (E38)
Da mir grad langweilig ist sortiere ich ein paar Tipps&Tricks.
So kann man schneller zugreifen.
Die Check Control im Instrumentendisplay der BMW 5/7Serie verbirgt einige Geheimnisse. Um sich die diversen Testprogramme anzusehen, muss man folgende Prozedur durchführen:
Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Die meisten Testfunktionen sind einfach zu verstehen, hier ist aber mal eine Aufstellung (soweit ich mich erinnern kann):
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
2. Instrumententest (sehr nett!)
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
5.Reichweite
6. leer
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
9. Batterie Spannung
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit
13. ETA
14. Datum der Software Maske (ROM Code)
15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
16. Letzte Aktualisierung der Zeit & Datum durch die Funkuhr
17. Fzg. spezifische Daten
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
19. Lock/Unlock
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
1. --
2. [Anzeige Test]
3. VBR: x,x (Liter/h)
4. RW-VBR: x,x (Liter/100 km)
5. RW: x (km)
6. N/A 7. TMTL: x,x (Liter)
8. V: x (kmh)
9. UB: xx,xx (V)
10. LAND: 2=USA, 3=I, 4=E, 5=J, 6=F, 7=CDN, 8=AUS/GOLF, 0=D, 1=GB
11. EINHEIT 1: B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, BA, BB, BC, BD, BE, BF, B0, B1
EINHEIT 2:
12. VANK: xx,x (kph)
13. ANK:xx:xx
14. ROM:
15. DIAG: 01 01 000 E3
16. PORT: 01 101010000, 02 101010000, 03...etc
17. PROM: 00 12, 01 37, 02 18, 03 E6, 04 02, 05 B3, 06 FF, 07 7E
18. HORN: DTON or [DTON flashing]
19. LOCK: ON
20. KVBR: 1000
21. RESET?
Ich selber machte auch schon den Test nur sollte man viele viele Pixel haben.
Alt 16.09.2002, 20:37   #2
Haller
Benutzerbild von Haller
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Bei mir funktioniert die Entsperrung des Menüs genau so, aber die Aufstellung der Testfunktionen haben bei mir eine andere Belegung.
Ist das bei anderen auch so ???
Gruß Haller
Haller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2003, 23:43   #3
Hier gibt es die Anleitung auch nochmal: Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e38/check...-erweitern.php
Alt 30.05.2004, 05:51   #4
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Check-Control freischalten
Gilt dies auch für E32 Modelle?
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 00:36   #5
Andreas1986
Fahrzeug: 728iA (05.2000) / 525iA (08.1994)
beim e32 drückst du auf 10 und 1000 am BC IV und hast dann das geheimmenü im display des BC IV.
Ist eigentlich sogar besser.
Andreas1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2003, 15:58   #6
bwhille
BoMbuTeR FrEAk
Benutzerbild von bwhille
Fahrzeug: 745i V8 E65
@Haller
Ja bei mir ist die Belegung der Punkte auch anders manche stimmen aber auch wieder
gruss Sascha
bwhille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2003, 19:33   #7
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Nachtrag:
Hat alles geklappt, ging sogar schneller als ich dachte (meine Exverlobte kannte das)
steht jetzt wieder auf 1000, vielleicht "verbrauche" ich jetzt weniger :zwink
Aber o.g. Fragen sind immer noch offen! Weiß hier niemand, was das alles ist?????
Gruß Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2003, 12:37   #8
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
5.Reichweite
6. leer
Diese Aufstellung ist leider Falsch und auch nicht wirklich Baujahrabhängig. Habe schon BJ. 94-01 gesehen und die sind alle gleich. Hier ist die Richtige Aufstellung der Punkte:
1: Fahrgestellnummer
2: Instrumententest
3: SI-L (Service Intervall)
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5: ang. Durchschnittsverbrauch zur Ermittlung der Reichweite
5.1: Reichweite
6: Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank Gesamt
6.1: Tank Phase1
7: Kühlmitteltemperatur
7.1: U/Min
7.2: Aussentemperatur
8: echte Geschwindigkeit
8.1 Tacho angezeigte Geschwindigkeit
9: Bordspannung
Mit der linken Taste (Tachorücksteller) kann man zwischen den Funktionen der Nummern hin und her schalten.
Gruss Sven
[Bearbeitet am 11.7.2003 um 12:40 von Quinium. Grund: was vergessen]
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 21:53   #9
Rolf740i
Benutzerbild von Rolf740i
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
Standard "Geheime" Daten aus dem Bordmonitor.
Hallo Sven,
was genau ist "8: echte Geschwindigkeit"?
Gruss Rolf
Rolf740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 09:14   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Geschwindigkeit, die am Tacho über den analogen Zeiger angezeigt wird ist "beruhigt" und "geglättet", damit der Zeiger nicht zappelt. Die echte Geschwindigkeit ist die Geschwindikeit, die die Sensorik direkt mißt.
Viele Behaupten, das sei genauer!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 13:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2003 00:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
