10.08.2020, 19:14
Fahrzeug: E38 728i
728i Motor stirbt bei Betriebstemperatur ab
Hallo liebes Forum,
Ich habe ein Problem. Wenn der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat, stirbt er ab und springt erst wieder an, wenn er vollständig abgekühlt ist. Hattet ihr schon mal ähnliche Fälle bzw. Könnt mir Tipps geben wie ich vorgehen kann?
Technische Daten:
728i M52B28
Baujahr 1997
Heute den Wagen beispielsweise aus der Garage geholt, den Motor laufen lassen bis Temperatur erreicht und Zack ging er aus. Nicht gefahren oder überhitzt.
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank im Voraus
12.08.2020, 12:34
Fahrzeug: BMW E38 750iL-Nissan Skyline R33 GTST-Ford 20M P7
Das ähnliche Problem hatte ich bei meinem e46 318ci. Da war nichts im fehlerspeicher hinterlegt und es gab auch sonst keine Anzeichen für irgendwas. Nockenwellensensoren und kurbelwellensensor getauscht und schwupps war das Problem behoben. Die sollten auch nicht die Welt kosten beim 7er
12.08.2020, 12:45
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wollt ich auch grade sagen, KW Sensor. 90% Fehlerquelle bei so etwas.
12.08.2020, 15:40
Fahrzeug: E38 728i
Danke für die Antwort.
ich bin der Meinung wenn einer von den oben genannten Sensoren(KW/NW-Sensor) defekt ist, sollte das Auto schlecht anspringen. Oder lieg ich da falsch?
Ich werde zur Überprüfung der NW/KW-Sensoren nach folgender Logik vorgehen:
NW-Sensor prüfen:
1. Motor Starten
2. KW-Sensor an Mutter-/ Vaterkupplung trennen
Ergebnis:
-> bleibt der Motor an, NW-Sensor in Ordnung
-> geht der Motor aus, fehlt das Signal vom NW-Sensor
KW-Sensor prüfen:
1. Motor Starten
2. NW-Sensor an Mutter-/ Vaterkupplung trennen
Ergebnis:
-> bleibt der Motor an, KW- und NW-Sensor in Ordnung
-> geht der Motor aus, fehlt das Signal vom KW-Sensor
12.08.2020, 16:21
Ich würde nach einer anderen Logik vorgehen. Okay y das bin ich. Sensor im kalten also Lufttemperatur messen. 540 Ohm sollten beide haben. Es wäre nicht das erste mal das ein dev. Sensor bei Hitze aussetzt. Dann wenn der Motor von alleine Abgestorben ist.
12.08.2020, 16:23
Meines Wissens, braucht der M50, M52 den Nockenwellen Sensor nur zum Starten. Daher würde ich mich mehr auf den KW Sensor konzentrieren.
12.08.2020, 16:25
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Bei defektem NW Sensor läuft der Motor weiter im Notprogramm...
Bei defektem KW Sensor geht Motor aus und lässt sich nicht mehr starten.
thermische Fehler sind keine Seltenheit bem KWS!
12.08.2020, 17:06
Hast Du schonmal den FS ausgelesen ?
Steht hin und wieder auch mal etwas drin.
Aber die beiden Sensoren können auch der Auslöser dafür sein.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
14.08.2020, 10:42
Fahrzeug: E38 728i
Hallo, leider noch nicht, da mir der Adapter von OBD1 auf OBD2 fehlt für mein Gutmann. Diesen bekomme ich nächste Woche. Zeigt der FS mir einen defekten KW/NW Sensor an?
14.08.2020, 10:51
Da bist mit dem Messen schneller und genauer.
