Alt 30.12.2020, 23:43   #1
OSSI87gage
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Frage Hydraulische Heckklappe Nachrüsten
Moin liebe Gemeinde,
ich rüste bei meinem E38 BJ 2000 gerade den Hydraulikantrieb für die Heckklappe nach. Wie befürchtet ist die Funktion nicht so wie sie sein soll🙈
Die Teile stammen aus einem E38. Bis zum Ausbau soll alles funktioniert haben. Leider habe ich keinen kompletten Kabelbaum bekommen, sondern nur abgeschnittene Stecker.
Ölwechsel habe ich gemacht.
Verkabelt habe ich alles wie folgt (alles gelötet):
-Neigungssensor
Weiß/Grün -> HKM PIN 14
Weiß/Gelb -> HKM PIN 9
Braun/Schwarz -> Braun Heckklappenschloss
-Taster Heckklappe
Grau -> HKM PIN 11
Rot/Gelb -> Kofferraumbeleuchtung Heckklappe
Weiß/Braun-> Kofferraumbeleuchtung Heckklappe
-Hydraulikpumpe
Weiß -> HKM PIN 1
Schwarz -> HKM PIN 2
Gelb -> HKM PIN 5
Braun -> Masseverteiler am Rücklicht
-HKM
PIN 4 und 12 -> an Grau/Gelb im Kofferraum angelötet (vom Heckklappenschloss zu PIN 10 GM Schwarzer Stecker/klein)
PIN 8 -> 40A zu Pluspolverteiler über der Batterie
PIN 13 -> Weiß/Rot/Gelb PIN 12 GM Weißer Stecker
PIN 15 -> Masseverteiler am Rücklicht
Nun habe ich folgende Situationen:
- Klappe offen -> Taster im Fußraum betätigt -> Klappe schließt -> beim
Schließvorgang Taster erneut betätigt -> Klappe stoppt -> Taster erneut
betätigt -> Klappe schließt bis Ende
- Klappe geschlossen -> Taster im Fußraum betätigt -> Klappe entriegelt
-> Pumpe geht an aber in Richtung Schließen???
- Klappe offen -> Taster in der Heckklappe betätigt -> Klappe schließt ->
beim Schließvorgang Taster erneut betätigt -> Klappe stoppt -> Taster
erneut betätigt -> *Klappe öffnet wieder jedoch in absoluter
Zeitlupe*??? -> Taster erneut betätigt -> Klappe schließt bis Ende
- Klappe offen -> Fernbedienung betätigt -> Klappe schließt -> beim
Schließvorgang erneut betätigt -> Klappe stoppt -> erneut betätigt ->
- Klappe geschlossen -> Fernbedienung betätigt -> Klappe entriegelt ->
- Klappe offen -> Taster am Schloss betätigt -> Klappe schließt -> beim
betätigt -> *Klappe öffnet wieder jedoch in absoluter Zeitlupe*??? ->
- Klappe geschlossen -> Taster am Schloss betätigt -> Klappe entriegelt
*Bei zwei von ca. 20 Versuchen hat sich die Klappe auch schneller
geöffnet. Sonst jedoch in Zeitlupe und nur mit etwas Unterstützung*.
In den Neigungssensor hat jemand von oben ein Loch gebohrt. Habe diesen geöffnet und konnte innen keinen Defekt feststellen. Diesen werde ich trotzdem erneuern!
Und nun zu meinen Fragen 😬
- Muss ich noch etwas Programmieren oder Codieren lassen?
- Ist es richtig das PIN 4 und 12 vom HKM zum gleichen Kabel gehen?
Oder muss ich vom Heckklappenschloss Pin 2 Grau/Gelb zu PIN 12 HKM
und von PIN 4 HKM zu PIN 10 GM?
- Muss ich das System entlüften? Die Leitungen waren von der Pumpe
getrennt. Den durchsichtigen Öltank hatte ich entfernt, gereinigt, wieder
montiert und frisches AeroShell Fluid 41 aufgefüllt.
Ich bin für jede Hilfe und jeden Tipp sehr sehr dankbar!!!!!!!
Gruß Markus
Geändert von OSSI87gage (30.12.2020 um 23:52 Uhr).
OSSI87gage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2020, 00:02   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von OSSI87gage Beitrag anzeigen
-HKM
Ich weiß nicht, ob Pin 4 und 12 zusammen sein dürfen.
Die Linie im HKM zwischen 4 und 12 könnte fehlleiten, weil die Symbolik in den Plänen (in den Steuergeräten) manchmal irreführend sein kann.
Hier noch mal der Plan:
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 31.12.2020, 00:03   #3
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Hab auch nachgerüstet.
Grau gelb muss nicht getrennt werden, nur anzapfen.
Ist im Modul verbunden.
HKM muss codiert werden.
Ich verrate jetzt mal eine Gemeinheit. Schwarz/weiss von der Pumpe muss zum Stecker genau anders herum angeschlossen werden.
Ventil wird angesteuert?
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2020, 00:06   #4
ManiBo
@Ich weiß nicht, ob Pin 4 und 12 zusammen sein dürfen.
Ist im Modul eine dicke Leiterbahn.
Alt 31.12.2020, 00:07   #5
falkili
livin´ on a rig
aso... Wußte ich nicht mehr
Alt 31.12.2020, 10:33   #6
OSSI87gage
Gruß Mani
Danke für eure Mithilfe 😀
Die Ansteuerung am Ventil werde ich Prüfen. Wie rum angesteuert wird entscheidet nur der Neigungssensor oder?
Schwarz Weiß an der Pumpe schau ich mir nochmal an.
Kennt jemand jemanden der jemanden kennt der mir das Codieren kann? Optimalerweise in der Nähe von Dresden 😬
Alt 31.12.2020, 12:17   #7
ManiBo
das Ventil wird nur angesteuert wenn das HKM codiert ist.
Codieren nur bei BMW.
Man kann das Ventil auch ohne Codierung ansteuern.
Hatte ich bei mir zum testen auch so gelöst.
Gruß Mani
Alt 31.12.2020, 14:27   #8
falkili
livin´ on a rig
Oder beim Stammtisch, oder bei einem Bekannten, der es kann
Alt 16.01.2024, 20:35   #9
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo an alle E38 Fans,
dieses Wochenende wollen wir bei mienem Kumpel die hydrsulische Heckklappenbetätigung nachrüsten. Das Fahrzeug ist ein 740iL Bj. 07/2001 in der USA Ausführung (GH83). Der Teilesatz ist soweit verfügbar, der Kabelanschluss vom HKM Kabelbaum auch klar.
Was für mich noch nicht klar ist: Den Stellmotor 67118360225 (51248235748) + gebogene Zugstange 51248235749 muss man auch noch verbauen. Im Fahrzeug ist an der Stelle des Stellmotors nichts verbaut und da gibt es auch keinen Stecker dafür.
Wo wird der Stecker des Stellmotors angeschlossen, evtl. ein Bild vom Schaltplan (oder wie heißt das Teil im WDS)? Bin noch nicht fündig geworden.
Danke im Voraus.
Wolfgang
P.S. Die Bilder sind von meinem Fahrzeug
Dateityp: jpg 20200420_181330.jpg (66,4 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20200420_181424.jpg (72,1 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von WOLF (16.01.2024 um 20:42 Uhr).
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
hydraulische heckklappe, nachrüstung
Hydraulische Heckklappe nachrüsten E38, wer hat Ahnung? Martin2112 BMW 7er, Modell E38 81 19.03.2025 18:49
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten BmwStyla BMW 7er, Modell E38 37 10.09.2013 10:13
Hydraulische Heckklappe nachrüsten? Allmächtigen BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2013 20:31
Karosserie: Hydraulische Heckklappe nachrüsten Zwoberta E38: Tipps & Tricks 3 18.08.2012 01:06
Hydraulische Heckklappe nachrüsten möglich ? VirusR6 BMW 7er, Modell E38 8 22.11.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
