30.12.2016, 20:49
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Hydraulische Heckklappe nachrüsten E38, wer hat Ahnung?
Ich sage gleich vorweg, das ich alle Beiträge zum Nachrüsten der Hydraulischen Heckklappe gelesen habe und die Mir auch sehr gut weiter geholfen haben.
Ich habe alles in meinem 95er 740i eingebaut und Korrekt verkabelt mit hilfe von WDS aber es Tut sich einfach nix.
Der Taster leuchtet aber beim drücken keine reaktion, auch nicht beim öffnen der Heckklappe tut sich nichts, das ganze System bleibt Tod.
Kann mir jemand sagen wie es mit dem Codieren aussieht?
Ich habe über NSC die Hydraulische Heckklappe um GM3 von nicht_aktiv auf aktiv gesetzt, reicht das aus oder ist mehr zu machen?
Es ist wie gesagt ein 95er 740i mit einem Grundmodul 3 High
über die Diagnose wird mir auch kein HKM angezeigt?
ich wäre über jede Hilfe oder Tip sehr dankbar, einige von euch haben ja schon erfolgreich nachgerüstet.
viele schöne Grüße aus Mittenwald
Martin
30.12.2016, 20:53
Fahrzeugauftrag $316 hinzugefügt? Wenn nicht dann wird es auch nicht angezeigt.
30.12.2016, 20:59
um was gehts jetzt genau?
Sobald der K-Bus Draht dran war lief es bei mir auch schon ohne codieren.
Wie hast die Verbindungen gemacht? Löten, oder Stromdiebklemmen?
30.12.2016, 21:07
Also den K-Bus habe ich in den Kammverbinder vom K-Bus hinterm Handschuhfach mit Flachsteckerkontak eingebunden.
Das mit dem FA Auftrag wusste ich garnicht, werd ich morgen gleich machen, aber es muss sich doch trotzdem irgendwas rühren wenn ich den Taster bei geöffneter Klappe betätige oder?
30.12.2016, 21:35
Fahrzeugauftrag gibts bei E38 noch nicht. Das läuft noch über ZCS.
Wie gesagt, bei mir begann es ab K-Bus anbindung zu funzen.
K-Bus hatte ich wo eingelötet.Ist ein Weiss/Rot/gelber FAden, gell
30.12.2016, 21:46
Ja genau weis/rot/gelb und dieses habe ich sauber in den K-BUS eingebunden, was muss denn noch Codiert werden? oder ist es das einzigste was ich machen muss Heckklappe auf aktiv setzen?
