28.02.2021, 01:41
Fahrzeug: E38 740i (97) E36 316i
740i startet nicht mehr
Hallo leute, da dies mein erster beitrag ist, möchte ich mich eben mal vorstellen.
Ich heiße dominik und bin 33 jahre alt.
Nun zu meinem problem.
Ich besitze einen e38 740i mit dem M62B44 1997
Ich habe beide VDD erneuert und alles wieder zusammengebaut.
Nun nach einer standzeit von 4-5 monaten wollte ich ihn starten.
Wenn ich den zündschlüssel drehe ist alles normal, bis zündung,wenn ich weiter drehe also starten will gibt es einen komischen knall und ein metallisches geräusch kommt mir vor wie ein kurzschluss.
Der ganze strom ist weg als ob der wagen tot ist und wenn ich die batterie dann ab und wieder an klemme geht es wieder bis zur zündung sobald ich aber versucje zu starten batsch das ekelhafte geräusch und der wagen ist tot bitte dringen um hilfe
28.02.2021, 07:59
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Schau mal ob Du die Fremdstartpunkte wieder fest hast.
28.02.2021, 12:31
Danke für die antwort
Meinst du die vorne zum überbrücken für die batterie ?
Was auch komisch ist, das nur noch die türen elektrisch öffnen jedoch kofferaumklappe nicht mehr 😥
Vor dem winterschlaf hatte alles noch funktioniert jetzt nach dem tausch der VDD ist es furchtbar mit der elektrik
28.02.2021, 12:43
Kann es evt auch am Anlasser liegen ? Der war vor dem winterschlaf nicht mehr der beste,hat ein paar mal zicken gemacht bzw einmal sogar gehangen und ist mitgelaufen.
Kann der einen Kurzschluss verursachen ? Finde auch das der Schlüssel im Zündschloß etwas schwerer zu drehen geht.
Also entweder Anlasser oder Zündschloß verursachen einen Kurzschluss kann das sein ?
28.02.2021, 18:56
Ja hatte die zum Überbrücken waren gemeint aber normal müsste dann ne Sicherung kommen.
Zündschloss wechseln ist immer ne gute Idee je nach Kmstand,das kommt früher o. später sowieso bei fast allen Wagen (original hält länger,meine Erfahrung).
Anlasser kann auch sein wenn der schon ne Macke hatte.
28.02.2021, 21:47
Fahrzeug: ex G11 / A8L 50TDI (5.23)
Hatte ich auch schon, bei mir war es ein Problem mit der Batterie. Ist die sicher OK?
28.02.2021, 22:00
Batterie habe ich eine neue genommen da ich die alte leider über den winter vergessen habe... die war angeklemmt und total tot
