Alt 09.01.2011, 17:54   #1
Joerg2010
Fahrzeug: 740i (1/99)
Standard MK2 Startet nicht mehr
Guten Abend zusammen
ich habe das Problem das mein Mk2 Rechner nicht mehr Startet wenn ich ihn am normalen Blauen Stecker anschließe und das Bild kommt nun vom Videomodul.
Wenn ich den Blauen Stecker vom Videomodul ins Navi stecke Startet es wieder und übernimmt auch wieder das Bild vom Monitor.
Jetzt ist meine Frage wieso er nicht mehr mit dem dafür vorgesehenen Stecker startet hatte die Batterie jetzt 2 Wochen abgeklemmt.
Danke im vorraus für eure Hilfe
Joerg2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 18:48   #2
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Das Phänomen hatte ich auch bei meinem.Hab einiges am Radio und so rumgebastelt (Umbau auf Chinch-Out und so).Wenn ich dann mal beim anklemmen ein paar Stecker vom Navirechner oder Videomodul vergessen habe dann ging das auf einmal auch nicht mehr.
Wenn du die Zeit hast dann klemm mal alles so an wie es zusammengehört und klemm die Batterie ab und mach schliesse Plus und Minus von den Batteriekabel mit einem Starthilfekabel kurz.Dann ein bißchen stehen lassen.
Danach war bei mir alles wieder in Ordnung.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 20:42   #3
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Nach einem Rest sollte das wieder gehen....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 21:40   #4
monza180
Nach einem Rest
Reset.
MFG Sönke
Alt 09.01.2011, 21:48   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Reset.
MFG Sönke
stimmt, sollte Reset heissen
Alt 09.01.2011, 22:53   #6
Joerg2010
Ich habe 2 Batterien im Kofferraum reicht es wenn ich die Pole der oberen verbinde um den Reset zu machen oder wie muss ich vorgehn?
Edit: Schon im Forum gefunden. Alle Kabel von den Batterien lösen und verbinden, werde es heute mal ausprobieren.
Geändert von Joerg2010 (10.01.2011 um 10:25 Uhr).
Alt 10.01.2011, 20:34   #7
Joerg2010
Habe grade die beiden Batterien abgeklemmt und die Kabel verbunden jedoch besteht der Fehler immer noch
Alt 10.01.2011, 21:28   #8
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bist Du 100%-ig sicher, dass
die Stecker u.a. im Videomodul in ihrer Verriegelung richtig tief drin sitzen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 22:01   #9
Mr. Evil
Freude am gleiten
die rasten ja dann ein....
Funktioniert denn dein VM korrekt? Sprich kannst du TV auswählen? Ja ich weiß es kommt kein BIld, aber Schneesturm müsstest du empfangen können....
Alt 10.01.2011, 22:50   #10
Joerg2010
Ja das geht nur halt das Navi startet nicht mehr wenn es mit den Steckern verbunden ist die auch dazu gehören
Alle Stecker waren richtig angeschlossen.
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 17:43
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 23:53
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
