Alt 20.07.2022, 00:06   #1
Aljosha
Fahrzeug: E38-728i (01.99)
Standard Halogenscheinwerfer verstellen sich selbst
Hey,
seit einiger Zeit tritt bei mir das Problem auf, dass sich die Scheinwerfer von selbst verstellen. Habe Halogen Facelift Scheinwerfer. Hatte sie vor einiger Zeit in der Werkstatt einstellen lassen, doch manchmal leuchten sie auf den Boden, manchmal direkt in den Himmel. Nach 3-4 Neustarts des Motors die Veränderung. Nun muss ich jedes Mal rechts ran fahren und per Hand die Scheinwerfer im Motorraum verstellen damit ich niemanden blende. Die Elektrische Verstellung am Armaturenbrett funktioniert ja nur wenn hinten Personen sitzen.
Weiss jemand wo ich mit der Fehlersuche anfangen könnte? Finde im Forum immer nur zu Xenon Scheinwerfern aber nichts zu meinen Halogen. Vielleicht kann ja jemand weiter helfen
LG
Aljosha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2022, 00:48   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Verstellung mit dem Rädchen funktioniert normalerweise auch so, da muß niemand hinten sitzen.
Wenn Du die von 0 auf 3 drehst, müssen die Scheinwerfer merklich weiter nach unten leuchten, also nicht so weit wie vorher.
In der Betriebsanleitung müßte auch was dazu stehen.
Alt 20.07.2022, 02:06   #3
Aljosha
Habe eben nochmal mehrmals Zündung an, licht an und geschaut ob lwr funktioniert. Anscheind hat meine Wahrnemung mich wohl getäuscht da das Verstellen der LWR immer funktiniert hat wenn Personen hinten gesessen haben.
Nach 10x zündung an und licht an und wieder alles aus hat es bei 3 Malen jetzt funktioniert, also dass die Scheinwerfer einen Initialisierungslauf machen und sich danach problemlos verstellen lassen. Doch sobald Zuündung und Licht aus gehts nicht nur manchmal.
Alt 20.07.2022, 02:43   #4
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ganz abgesehen davon, das der Sensor für die Scheinwerferverstellung an der Vorderachse sitzt, hat er entweder Sensor ODER Verstellrädchen
Ich interpretiere zwischen nicht und nur hätte ein Komma stehen sollen, ansonsten macht der Satz keinen Sinn. Macht er aber auch ansonsten nicht, weil, was soll da funktionieren, wenn kein Strom da ist?
Dieselrußpartikeloxidator
Geändert von Topas (20.07.2022 um 02:50 Uhr).
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2022, 08:41   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also irgendwas ist da wirklich nicht in Ordnung denn:
Halogenscheinwerfer durchlaufen KEINEN Initialisierungslauf! Diese werden einmal richtig eingestellt und können dann lediglich vom LWR nach unten und wieder in 0-Stellung reguliert werden.
Wenn nun ein Initialisierungslauf durchgeführt wird, so ist ein falsches bzw. falsch codiertes LWR verbaut und eine nicht vorhandene ALWR wird von der manuellen LWR gegenseitig beeinflusst...
Den Initialisierungslauf gibt es nur bei Xenon-Scheinwerfern.... und dort fehlt dann das LWR - Stellrad am Armaturenbrett...
Alt 21.07.2022, 10:46   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
Halogenscheinwerfer durchlaufen KEINEN Initialisierungslauf...
Hallo Werner
Da muss ich leider, leider widersprechen. Das hat meiner immer gemacht, auch anfangs mit Halos, wo alles noch original war.
Grüsse Andreas
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Stichworte
scheinwerfer
Innenraum: Fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen.....! rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 0 09.10.2014 20:34
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht in der Höhe verstellen. blubb BMW 7er, Modell E38 1 08.12.2012 16:06
Rückenlehne HL lässt sich nicht manuell verstellen siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.06.2010 12:59
Elektrik: Aussenspiegel lassen sich nur in zwei Richtungen verstellen. Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 5 19.09.2009 12:08
Lenkung: Lenkrad lässt sich nicht mehr verstellen bommelmann BMW 7er, Modell E38 4 30.10.2006 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
