11.06.2023, 23:18
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Ziergitter, Niere, welche Dichtung?
Hallo Jungs und Mädels,
habe nach 29 Jahren mal neue Ziergitter bei BMW Leebmann bestellt.
Wollte sie heute einbauen und habe festgestellt, dass an den alten hinten ein schwarzer Dichtungsrand ist. Bei den neuen leider nicht. Es liegt auch keine Dichtung bei.
Im Teilekatalog wird auch keine Dichtung aufgeführt.
Was muss ich da machen?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe
12.06.2023, 07:29
um was gehts jetzt genau?
Servus Kollege
Mir war nicht mal bewusst, dass es da mal eine "Dichtung" gab.
Was du nun machen musst, ist eben OHNE einbauen.
Und vielleicht darauf achten, dass allfällig noch klebende Reste vollständig wegmachst.
Ich würde dir empfehlen, die "richtige" bzw. schönste Niere einzubauen, vielleicht hast du eine andere bestellt. Die vom FL 750 ist die Königsklasse. 51138231595 und 51138231596
Innert Frist kannst du bei Leebmann Rückgabe machen.
Gruss Gasi
Geändert von gasi (12.06.2023 um 12:41 Uhr).
14.06.2023, 21:25
Hi Gasi,
habe mal 2 Bilder angehängt.
Es müssen die ersten Nieren sein, da ich die letzten 21 Jahre nicht getauscht habe.
Kann mir nicht vorstellen, daß der Vorbesitzer in seinen 8 Jahren die Teile erneuert hat.
Die ist ja offensichtlich verklebt, daher muss es ja sowas geben.
Fragt sich nur was und wo man das bestellen muss.
Lowamann
14.06.2023, 21:57
V12-infiziert
Nirgendwo, weil das der Vorbesitzer gemacht hat - weil die Nieren wohl lose wurden.
Da kommt keine Dichtung oder Klebemasse dran, die hält original nur durch die Klammern.
Das haben viele gemacht, weil es eine billige Pfuschlösung ist. Hatte mein E38 damals leider auch…
14.06.2023, 22:09
Sieht für mich eigentlich nicht selbstgebastelt, sondern eher danach aus, wie wenn es bei ganz frühen Exemplaren womöglich ab Werk so eine Wurst drinnen hatte.
Mag ja sein, aber seit langem ist da nüx mehr drin und kommt also ohne aufs Auto.
Den Lochrand sauber machen und rein damit.
14.06.2023, 22:17
V12-infiziert
Wenn kein Klebemittel, dann halt Moosgummi oder sowas?
14.06.2023, 22:18
Okay, danke Jungs.
Da wird man schon stutzig wenn man sowas sieht
