Alt 29.12.2018, 02:35   #1
f.e.dorr
SEX ist nicht alles...V12
Benutzerbild von f.e.dorr
Fahrzeug: E34-525i, E32-750iL, E32-735i, E38-728i, W126 ***, R107, Granada
Standard ÄUSSERE BLENDEN / ZIERGITTER - wo ist die Dichtung?
hallo in die runde,
ich hoffe, ihr hattet ruhige, erholsame festtage!
für meinen E38 728 kurz (12/97) suche ich die dichtung, die hinter der dickeren chromleiste oberhalb der hinteren tür beginnt und der c-säule entlang nach unten geht... also bis dort, wo auch die verglasung und die chromleiste endet ... ein teil, was vermutlich mit den jahren hart wird und zerbröselt ...
vorne die a-säule hoch gibt es hinter der chromleiste wohl auch so eine dünne dichtung..
im ersatzteilkatalog bin ich im bereich ÄUSSERE BLENDEN / ZIERGITTER komme aber nicht dahinter, welche nummern es sind ...
hoffe, ich habe mich soweit verständlich ausgedrückt... ansonsten mache ich gerne noch ein bild...
vielen dank für eine antwort!
guten rutsch wünscht
friedrich dorr
f.e.dorr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 07:43   #2
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
auf der Webseite von dem Typ aus UK, die hier auch oft als Referenz für DIY mods herangezogen wird, auf dieser Webseite gibt es eine Abhandlung zum Thema "Regenablauf Dichtprofil an Chromleiste ersetzen mit Magnetgummi"
..kommt der Originalkontur wohl recht nahe.
Muss ich auch noch ausprobieren, meine sind auch zerbröselt an diesem Bogen ..da hinten wo es zum Hofmeister Knick geht
hier ..meeknet Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/e31/index.htm - von dem Tim mit dem E31 und E38 (gibt auch eine E38 Rubrik ..einfach mal auf seinen Seiten schauen, da war das dabei zum Thema Zierleisten)
In dem Forum hier bei E38 Tips & Tricks gibt es auch eine Anleitung zum Befestigen / ersetzen der Zierleisten
Geändert von V8-GT (29.12.2018 um 08:33 Uhr).
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 08:08   #3
ottl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
51 13 8 125 475 bzw. 51 13 8 125 476
Ich habe das so verstanden, daß es die Dichtungen einzeln nicht gibt.
ottl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2018, 09:25   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard hilft vielleicht???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=148486&page=
Gruß Jürgen
Alt 29.12.2018, 18:36   #5
f.e.dorr
Standard Herzlichen DANK in die Runde!
Hallo zusammen,
vielen dank für eure Antworten!
Es ist also wirklich so, das ich jedes kleine Nippelchen einzeln bekommen, nur hier bei dem Gummi müßte ich je Fahrzeug und je Seite an die 200 Euro ausgeben, um eine gleichgute Chromleiste MIT GUMMI zu bekommen ...
dann werde ich mit bei angemessenem Wetter mal die Vorschläge näher ansehen ..
FRAGE: Was bewirkt überhaupt dieses -meist nicht mehr vorhandene - Gummi? Hat es irgendwas mit Dichtigkeit zu tun?
Schönen Abend noch und Guten Rutsch!
Friedrich
Geändert von f.e.dorr (29.12.2018 um 18:37 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 29.12.2018, 18:49   #6
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: C6, R1200RT
Vermutlich wird es nur die Windgeräusche reduzieren. Eigentlich müsste es doch nicht so schwierig sein so was einzeln nach zu fertigen ? Das könnte man doch in 3D Druck aus einem flexiblen Material nachfertigen, dann wird es vielleicht 20€ kosten aber 200€ ist ja mal wieder der Wahnsinn...
Alt 29.12.2018, 20:36   #7
V8-GT
Falls du auf den Gummi am Hofmeisterknick anspielst, denk mal an die Bestimmung des E38
..Oberklasse - sprich Zielsetzung ist "von vorne links nach hinten rechts" zu kommen, als Vorstandsvorsitzender Unternehmer.
Da kommt es nicht gut wenn der starke Schwall herabrinnenden Wassers einem beim Aussteigen noch bevor der Hotelpage mit dem Schirm zur Stelle ist als nasse kalte Suppe in den Anzugkragen rinnt.
darum ist hier an dem geneigten Bereich so etwas wie ein "Kanal" - statt offener horizontaler Rinne.
Alt 29.12.2018, 20:37   #8
V8-GT
für 200€ bekommst du genug Magnetgummi für einen ganzen E38 Club ..
schau dir einfach beim Tim die E38 Rubrik an
Stichworte
dichtung, ziergitter, äussere blenden
Ziergitter helmut e30 BMW 7er, Modell E38 7 11.10.2018 17:49
E32-Teile: Äussere Blenden Türen Stiefelknecht Suche... 0 05.06.2017 10:48
E38-Teile: Äussere seitliche Sitzverkleidung Komfortsitz Fahrer gasi Suche... 1 15.02.2015 00:20
Originale Verkabelung äussere Türgriffbeleuchtung gasi BMW 7er, Modell E38 24 30.12.2014 23:09
Karosserie: Ziergitter Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2011 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
