Alt 29.11.2023, 21:06   #1
seroo
Fahrzeug: 735i, M62, 1998
Frage Wie viel Leistung auf originale Kabeln?
Hallo zusammen,
an alle "Suchfunktion benutzen" Fetischisten: Habe ich bereits benutzt und nichts trifft auf mein Anliegen zu!
Also, ich habe vor bei meinem 735i ohne DSP oder sonstigen Schnick Schnack, die HiFi Anlage zu verbessern und habe mir folgendes vorgenommen:
- Türen dämmen
- Frontsystem auf ein 2 Wege 165mm umbauen mit MDF Adapter
(Aktuell das Audio System X165 Evo2 mit 3 ohm und 2x 150/110 Watt im Blick)
- Hecksystem auf 130mm belassen und gegen 130mm 2 Wege System austauschen
(Aktuell das Audio System H130 Evo2 mit 2 Ohm und 2x 130 Watt im Blick)
- Front- und Hecksystem Kanäle im Kofferraum abzwacken und direkt auf eine Endstufe gehen ( Das nennt man dann wohl Aktiv gehen? )
- Endstufe habe ich tatsächlich noch keines im Blick. Ich interessiere mich aber sehr für die DSP integrierten Endstufen, welche man dann easy per Smartphone oder zumindest PC einstellen kann. Gerne Ratschläge!
Das Front- und Hecksystem, sowie die Endstufe möchte ich nicht neu holen, sondern werde ich die Sachen aus Kleinanzeigen beziehen.
Natürlich möchte ich die Lautsprecher so voll es geht befeuern, jedoch ist mir beim durchlesen einiger Forenbeiträge dann folgendes aufgefallen:
Kabelbrände durch zu geringen "Kabelquerschnitt".
Der absolute Supergau, was ich auf alle Fälle vermeiden möchte und an dieser Stelle euren Rat brauche.
Fragen:
-Wie viel Querschnitt/mm² haben die originalen Kabel?
-Wie lang sind diese Kabel?
-Bis wie viel Watt, kann ich bei diesen Kabel gehen?
-Wie kann ich die Kabeln ordentlich sichern, damit kein Kabelbrand entsteht?
-Kann ich bei den benannten Lautsprechern und den derzeit originalen Kabeln auf volle Leistung gehen?
-Wenn nein: welches System könnt Ihr mir dann vorschlagen?
Ich bin absoluter Laie und bitte von daher auf eure Rücksichtnahme Bitte haut mich auch nicht mit Fachbegriffen voll, sondern bitte ich euch um es mir so gut es geht einfach zu erklären, was auch bestimmt die nächsten Leser freuen würde, welche vor dem selben Problem stehen.
Ich bedanke mich jetzt schon fürs durchlesen und für eure Antworten!
LG
seroo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2023, 09:01   #2
dertimaushh
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Moin seroo,
Betreffen doch nur die Stromversorgung.
Ich habe meinem Verstärker mit einer extra Sicherung und entsprechend dicken Kabeln angeschlossen und nutze die Werkslautsprecher Kabel - funktioniert 1a.
Ich kann dir den ETON STEALTH7.1 DSP empfehlen - super easy per Smartphone einzustellen, klingt top und passt 1a.
Die vorderen Hochtöner (Andrian Audio A25) habe ich mit Ponal Wasserfest verklebt:
Im Fußraum habe ich einen FSE Lautsprecher vom E60 verbaut, damit diese weiter wie gewohnt funktioniert:
Diese LS sind hinten reingekommen:
Viele Grüße,
Tim
dertimaushh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2023, 14:59   #3
seroo
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Du hast mir sehr geholfen!
Also hast du die alte Endstufe rausgeschmissen und gegen diesen DSP von Eton ersetzt?
Falls ja, sind alle Kanäle an der Eton DSP belegt bzw noch frei und konntest du alle Kanäle des Autos versorgen, oder sind einige Kanäle frei geblieben?
Ich habe nämlich das selbe vor wie du, nur das ich die alte Endstufe drin lasse und die 4 Kanäle bei allen Türen vollaktiv fahre. Wie viele Kanäle hat denn der 7er? Amateurfrage: Haben die Hochtöner einen eigenen Kanal bis zur Endstufe oder sind diese mit den 13er Lautsprecher verbunden?
Bist du zufrieden mit deinem jetzigen Setup?
Vielen dank!
Stichworte
endstufe, hifi, kabel, lautsprecher, upgrade
E65 nicht originale und/oder originale BMW Ersatzteile oddysseus BMW 7er, Modell E65/E66 46 08.12.2024 15:58
E32-Teile: Diagnoseinterface mit Kabeln CarstenE Biete... 0 26.06.2015 16:19
Frage zu verschiedenen Kabeln Stefan010 Computer, Elektronik und Co 1 21.07.2012 09:48
Rücksitzbank mit Kabeln, was hat das zu bedeuten? Claasher BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2010 13:09
Wieder mal Probleme mit den Kabeln MichaNI BMW 7er, Modell E32 11 14.08.2008 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
