13.08.2008, 17:30
Sponsor der Ölkonzerne
Fahrzeug: E38-740iA(06/98), Daimler Double Six(09.90), E39-528iA Touring Gas(3/00), E39-530dA(1/00)
Wieder mal Probleme mit den Kabeln
hab heute schon mal nach alten Beiträgen gesucht, aber irgendwie sind die wohl abhanden gekommen. Damals hatte Rottaler alle Antworten parat, hat irgendjemand hier sein Erbe angetreten
Folgendes Problem:
Hab mir jetzt noch einen 90er 730i gekauft, natürlich wieder von so einem Chaoten der so Gimmicks wie Lautsprecherkabel hinter dem Aschenbecher zu quetschen damit die bei der Besichtigung nicht gleich ins Auge stechen, da der Trottel hinten auf der Sitzbank 2 Wohnzimmerboxen plaziert hatte und normal die Kabel durch den Aschenbecher und Wagen bis an die Boxen geführt wurden.  Manchen Leuten sollte es verboten werden vernünftige Autos zu kaufen um die dann zu verschandeln. Folglich waren am Dinstecker alle Kabel ab ausser den zwei Kabeln die für die Wohnzimmerboxen gedacht waren, aber bringt mir nicht viel, da ich die Mistdinger eh gleich beim Verkäufer gelassen habe, am 2.ten Din Stecker sind nur 3 Pins angeschlossen, wahrscheinlich Plus, Minus und Zündung da Plus und Zündungsplus zusammen an einem Kabel in rot-weiß angeklemmt sind, gehe ich mal da von Dauerplus aus, schwarz=minus, ebend das normale, dann hängt da noch ein einzelnes Kabel in grau-schwarz rum. Weiterhin sind noch 2 kleine Kabelbäume vorhanden wovon einer wohl die Lautsprechanschlüsse beinhaltet und der andere ??? Kabelbaum 1 = gelb, gelb-schwarz, gelb-rot, braun, blau, blau-schwarz, blau-rot und grau-schwarz * Kabelbaum 2 = 2x braun-orange, gelb, blau, lila-weiß, weiß, schwarz-weiß und braun - vielleicht auch auf den -Fotos zu erkennen.
Das andere Problem der inaktive Tempomat, beim checken nur bis zum Stecker gekommen, der wurde nämlich einfach dazwischengefummelt ohne irgendwo angeschlossen zu sein, wo gehört der hin und ist das normal das der nur 2 Kabel hat Blaues und Gelbes?
Aus Freude am Wahnsinn.
13.08.2008, 18:12
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Ein tempomat hebel mit 2 stecker ist nur fur e32 mit EML zb. fur der 750.
Der kabelfarben (aus mein kopf, so ich bin nicht 100% sicher)
Kabelbaum 1 =
gelb=lautsprechter masse L vorne+hintern
gelb-schwarz=lautsprechter L vorne oder hintern
gelb-rot=lautsprechter L vorne oder hintern
braun=masse
blau=lautsprechter masse R vorne+hintern
blau-schwarz=lautsprechter R vorne oder hintern
blau-rot=lautsprechter R vorne oder hintern
grau-schwarz=??
Kabelbaum 2 =
2x braun-orange = geht glauche ich nach der fader regelung welches nach der kabel in Kabelbaum 1 gehn.
gelb=lautsprechter masse links
blau=lautsprechter masse rechts
lila-weiß=zunding +12v?
weiß=+12v steurung durch der radio. Dieser geht nach der antenne verstarker neben der ruckfenster
schwarz-weiß =geschw. signal
braun=masse
Gruss. Johan
13.08.2008, 18:44
750i powered by ROTTALER2
Schau mal in dieser Antwort von mir, im Anhang hatte ich die Steckerbelegung
angehängt.
http://www.7-forum.com/forum/955741-post13.html
Das dein Tempomat nicht geht, könnte daran liegen,dass das Geschwindigkeitssignal nicht angeschlossen ist,dass ist ein schwarz/weisses
Kabel. Hier siehst du es...
http://www.7-forum.com/forum/772495-post2.html
Viele Grüsse
Peter
13.08.2008, 20:40
Hmmm,
erstmal danke für die schnellen Antworten, aber irgendwie ist es immer noch unklar, anscheinend hat BMW wohl öfter mal die Farbbelegung geändert, da die Angaben von Jahann ja andere sind als die in dem Dok von Peter, wobei viele Farben aus Peters Dok bei mir garnicht vorhanden sind.    Muss ich wohl doch alles durchmessen, hilft ja nichts.
Ähh Peter, der funktioniert schonmal nicht da er garnicht angeschlossen ist, das ist erstmal das erste Problem, da der Stecker einfach zwischen die anderen Kabel gefummelt wurde ohne das er überhaupt ne Verbindung hat, das mit den 2 Anschlußkabeln hat mich nur gewundert das alle Funktionen über 2 Kabel geregelt werden    Ein, Aus, Speicher, Beschleunigung und Verminderung, deshalb die Frage schonmal vorab, aber erstmal müßte ich wissen wo der Stecker vom Tempomathebel hingehört.
Gruß Micha
13.08.2008, 20:53
Tja, dass weiss ich leider auch nicht,da meine Tempomat bisher immer
einwandrei funktionierte und ich ihn noch nie ausbauen musste.
Viele Grüsse
Peter
PS
bei mir sah es damals so aus,als ich das Radio raus gezogen habe
http://img368.imageshack.us/img368/4...565lokasl6.jpg
Geändert von peter becker (13.08.2008 um 21:00 Uhr).
13.08.2008, 21:05
Viele Grüsse
Peter
Tja ich auch leider nicht, oder besser zum Glück. Obwohl das wohl auch nicht wirklich was bringen würde da das beim Fuffi laut Johann ja eh anders geregelt wird wegen EML. Naja ist auch nicht ganz so wild nur wenn der Mist schonmal drin ist, möchte man natürlich auch das es funktioniert, es sei denn man ist so ein Schwachsinniger mittzwangiger Dauerstudent dem die Oma verstorben ist und deshalb der Unterhalt für die Karre nicht mehr gezahlt werden kann.
Gruß Micha
13.08.2008, 21:09
Viele Grüsse
Peter
PS
Ups,
sieht ja ganz anders aus als bei mir, ist wahrscheinlich vom Bj. oder der Ausstattung abhöngig wie die Farben belegt sind. Da ist doch der Fuffi oder?
Gruß Micha
