06.01.2025, 16:30
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Getriebe auf "N" stellen ohne Motorstart
da mein Motor aktuell nicht richtig zusammengebaut ist und ich das Fahrzeug schieben muss, wollte ich mal fragen wie man beim e38 Automatikgetriebe in Neutral schalten kann, ohne den Motor anzuschalten. Mit Schlüsselstellung 1 oder 2 sollte das ja auch nicht gehen oder? Gibt es hier einen Manuellen weg, mit dem man dem Getriebe nicht schadet?
06.01.2025, 16:33
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Du kannst den Hebel hin und herschieben wie du Lust hast. Natürlich Motor auslassen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
06.01.2025, 18:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich vermute mal dass die Batterie abgeklemmt ist, dann kannst du den Schalthebel nicht aus Park heraus bewegen, denn dann ist der ShiftLock aktiv, also entweder mit Batterie und Zündschlüssel, manuell den ShiftLock unterhalb des Schalthebels in der Schaltkulisse betätigen oder den Schaltzug am Getriebe abschrauben und das Getriebe manuell auf die Markierung stellen = Neutral
06.01.2025, 20:16
Mein 7er hat vor kurzem eine neue Batterie bekommen, also könnte ich zumindest die Zündung an machen, den Motor aber nicht. Also schadet es dem Getriebe nicht, wenn ich die Zündung anschalte und den Hebel auf Neutral wechsle?
06.01.2025, 20:18
natürlich nicht!
