Alt 11.07.2004, 23:24   #1
Gandi
Südstaatler
Benutzerbild von Gandi
Fahrzeug: BMW 740iL e38 (10.94)
Standard Wundersame Heilung der Heizungsventile
Hallo!
Ich habe meinen 730i R6 seit etwa einer Woche und von Anfang an das Problem, das es im Innenraum nur warm ist.
Nach intensivem Studium des Forums habe ich mich eigentlich darauf eingestellt, die Heizungsventile zu wechseln. Hört sich nicht schwer an, trau ich mir zu und ist preislich im Rahmen.
Am Wochenende hatte ich allerdings das Vergnügen, ca. 800km BAB zu fahren. Meistens mit offenen Schiebedach, sonst wärs mir sauber zu warm geworden.
Ungefähr 50km vor dem Ziel bemerkte ich einen feinen, kühlen Luftzug aus den Seitenscheiben- Düsen. Gleich mal ein bisschen mit der Heizung gespielt und siehe da, wunderbar kalte Luft!
Kann es sein, das sich die Ventile durch das "freiblasen" auf der Autobahn wieder "gelöst" haben? Der Wagen stand vorher ein gutes halbes Jahr beim Händler.
Soll ich die Dinger jetzt trotzdem rausschmeissen oder erstmal abwarten?
Hat vielleicht jemand schon ähnliche erfahrungen gemacht?
Gandi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 01:00   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Gandi !
Abwarten.
Alle 5km die Temperatureinstellung ändern
und aufpassen wie die Reaktion ist.
Gruß Manu
Alt 12.07.2004, 10:32   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
@ Gandi
Ja, diese Erfahrung ist auch mir schon zuteil geworden.
Mein 87er 730iA, der mittlerweile bei mir sein Gnadenbrot erhält und auf das Youngtimer-Dasein wartet - Saison-Kennzeichen hat er bereits - ist manchmal in Sachen Heizung auch etwas unwillig. Nach einer gewissen Fahrstrecke geht dann aber plötzlich alles wieder. Solange das so ist, werde ich da nichts dran machen. Im Moment steht sowieso alles auf "kalt", ab und zu teste ich aber trotzdem mal, ob die Heizung funktioniert - und seiehe da, die Ventile öffnen. Nicht immer gleichzeitig rechts und links, aber sie tun es. Und sie gehen auch wieder zu - ab und zu benutzen wirkt Wunder.
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 11:09   #4
Daemonarch
Das rollende Böse
Benutzerbild von Daemonarch
Fahrzeug: Audi200 20v Turbo/Q Avant, 730 E32(geplant)
Vielleicht hilft ja auch mal Kühlwasser incl. Frostschutz wechseln.. Wenn der mittlerweile deutlich über 10 Jahre alt ist!
Der Frostschutz im Kühlwasser hat ja auch eine schmier und Korrosionsschutzfunktion.
Daemonarch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2004, 15:14   #5
Gandi
Südstaatler
Ans Kühlwasser habe ich auch schon gedacht.
Im September ist die Bremsflüssigkeit fällig, dann werde ich das auch gleich mitmachen.
Bis dahin werde ich immer fleißig mit der Temperatureinstellung spielen, damit die Ventile schön beweglich bleiben.
Danke für die vielen Antworten,
Gandi
Alt 13.07.2004, 08:13   #6
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
das Spielen mit dem Temperatureinsteller bringt leider herzlich wenig, da die Ventile sowieso permanent vom Steuergerät getaktet werden.
Einzige Ausnahmen:
Temperatureinstellung max warm -> Ventile immer stromlos
Temperatureinstellung max kalt -> Ventile immer bestromt
Über das Tastverhältnis (offen<->geschlossen) der Ventil-Pulse wird die Temperatur der Wärmetauscher geregelt.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anleitung Heizungsventile instandsetzen (deutsch) E 32 Erich E32: Tipps & Tricks 3 23.11.2010 23:17
Wieder mal Heizungsventile Olly730 BMW 7er, Modell E32 4 20.10.2003 14:28
Heizungsventile tauschen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 3 10.08.2003 15:39
Die wundersame Heilung (DSC + ABS) Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2003 11:00
Heizungsventile klackern BullPit BMW 7er, Modell E32 6 26.12.2002 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
