29.07.2004, 20:14
Fahrzeug: 750i,M-Roadster,E55AMG
Kofferraumfernentriegelung defekt
Hi
Habt ihr das schon mal gehabt?? Batterie war abgeklemmt und jetzt nach der Wiederinbetriebnahme funktioniert die Kofferraumverriegelung und Entriegelung nur noch mechanisch mit dem Schlüssel! Softclose funktioniert nicht mehr und im BC wird immer Kofferraum offen angezeigt!Gibts da eine Sicherung??
Gruß Oliver
30.07.2004, 13:04
Fahrzeug: BMW e38 750i Bj 95, e32 735i, e34 525tds touring, e30 Alpina B3 Cabrio, e9 2800
Servus Oliver,
Das könnte eventuell mit einer notwendigen Initialisierung zu tun haben. Ich hatte so etwas mal mit dem el. Schiebedach (Nach dem Anklemmen der Batterie fährt das System nicht optimal hoch). Beim Dach konnte das mit 10 Sekunden auf den Betätigungsschalter drücken gelöst werden. Vielleicht haben Deine Symptome eine ähnliche Ursache.
lg Pitri
30.07.2004, 15:50
the real freak since 2002
Re. Kofferraumfernentriegelung defekt
Hallo ...
Ist evtl. auch deine Kofferraumbeleuchtung permanent an ??? checke dies mal ...
Dies würde sich mit der BC Meldung "Kofferraum offen" decken und evtl. der Grund sein, warum die Kofferraumfernentriegelung und Softclose nicht funktioniert ... Grund für die Meldung wäre, ein defekter Schalter im Kofferraum bzw. am Träger wo das Schloß sitzt ... Wenn der Schalter permanent "Kofferraum offen" meldet (obwohl es nicht so ist) kann die Kofferraumfernentriegelung nicht funktionieren, da es ja nach Meldung vom Schalter ja sowiso offen sein soll
Gruß ...
@freak
