Alt 07.10.2004, 14:29   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Leerlaufventil prüfen
Halllo!
Da ich einen sägenden Leerlauf habe, habe ich gerade das Leerlaufventil ausgebaut:
Total versaut (verrußt) ist aber leichtgängig.
Bei ausgebauten aber anschlossenen Ventil soll es sich bei einschalten der Zündung halb öffnen und vibrieren.
Es vibriert aber bleibt geschlossen. Öffnet man es schließt es sich wieder.
Frage: Liegt es daran das der Motor warm war???
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 14:47   #2
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Der Leerlaufregler, sorgt doch dafür das der Motor im Stand anbeilbt. Der Leerlaufregler umgeht die Drosselklappe und so bekommt der Motor luft. Es spielt keine Rolle ob der Motor warm ist oder nicht. Es regelt den Leerlauf. Würde meinen das der Leerlaufregeler nur die Position auf oder geschlossen haben kann.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 15:00   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Beim Leerlaufregelventil (M30 ohne EML und M60) sollen folgende Widerstände zwischen den Anschlußklemmen zu messen sein:
1 - 2: 20 Ohm
2 - 3: 20 Ohm
1 - 3: 40 Ohm
jeweils mit 10% Toleranz. Klemme 2 ist in der Mitte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier noch ein paar mögliche Gründe für unrunden Motorlauf.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 07.10.2004, 15:36   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Mahlzeit:
Ich hätte mal ne` kurze Frage zum messen des Kraftstoffdrucks!
Eine geeignete Messuhr habe ich mir zusammengebastelt, aber wo und wie messe ich? im Lerrlauf? Im Kraftstoffzulauf (das Röhrchen das zur Stirnwand zeigt??)
danke
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2004, 15:55   #5
Praktisch direkt vor der Stirnwand (vor dem Kuehlwasservorratsbehaelter) wo die beiden Schlaeuche hochkommen und verbunden sind mit Klemmen.
Beim M30 sollte es 3.0 +/- 0,06 bar sein.
Gibt 2 Arten des Testens laut Bentley:
-System pressure created by the fuel pump and maintained by the pressure regulator
-residual pressure- the pressure maintained in the closed system after the engine (and the fuel pump) is shut off.
Beim 2ten geht es also darum, ob das Rueckschlagventil funktioniert (schlechter Kalt/Warmstart)
Ist im Bentley Buch auf den Seiten 130-10 bis 130-12 genau beschrieben, wie es gemacht werden soll.
Kann aus dem Buch leider keine Kopie machen. Evtl. hat es ja einer auf ....
Alt 07.10.2004, 16:41   #6
VollNormal
Standard Beschreibung im Bentley
kann ich einscannen und per mail versenden. Bei Bedarf bitte kurze Mitteilung.
Bremsen: Bremsbelag prüfen Der Gerdl BMW 7er, Modell E38 22 26.01.2010 06:15
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 13:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 13:57
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
