20.01.2005, 18:04
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Ein paar Fragen zu M70
Hallo an alle vorweg.
Ich habe ein paar kurze Fragen zum V12:
Wenn auf einer Bank 2! Zündkabel ausfallen, kann es sein das er dann die Bank abschaltet? (Aber nicht das Z.-Kabel mit dem Sensor!)
An den Drosselklappen sitzt neben dem
 Benzindruckregler-Unterdruckschlauch  noch ein etwas größerer. Führt zu einem Ventil an das auch ein Sensor/Schalter angechlossen ist, dieses Ventil sitzt vorne seitlich unter dem Luftfiltergeh.
Ist dies das Tankentlüftungsventil ?
Laut Beiträgen befindet es sich doch im Radkasten, oder nur beim V8!?
Habe (ja, erst jetzt  ) mal wieder Zeit gef. und siehe da, Zündkabel def.
Soweit so gut, jetzt würd ich nur gern wissen ob er bei og. Fehler noch starten würde, oder eben die betr. kpl. Bank abschaltet !?
20.01.2005, 21:11
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo !
Ja, das müßte es sein.
Es gibt noch einen Schlauch an der Drosselklappe,
an dem ein mit der Hand zu betätigendes Ventil ist.
Das ist für die Störluft bei der Abgasuntersuchung.
Es ist möglich, daß die Lambdasonde die falsche
Gemischzusammensetzung erkennt, an die Motronic
sendet und die dann die Bank abschaltet, weil es
nichts zu korrigieren gibt.
Aber starten müßte er dennoch.
Gruß Manu
21.01.2005, 02:00
Dotore
bei solchen Fragen benutze ich jetzt immer den online spare parts Katalog (unter 7er Allgemein T&T von mir reingesetzt, wenn Du ihn noch nicht unter den Favoriten hast), es gibt nichts besseres als die Teilezeichnungen dort (Explosionszeichnungen). Wunderbar zu erkennen wie alles zusammengehoert und wo welcher Schlauch hingeht.
21.01.2005, 10:46
Driver
Generell schau ich da auch rein (bzw. ETK), aber ich glaub der Link ist tot.
Ist doch der "rust.mine.nu..."..oder?
Ich war mir nur nicht ganz sicher ob es das Teil wirklich ist, da frage ich vorher lieber noch nach bevor ich da was "verdreh", könnte teuer werden
Gruß nach Tokio, und an unseren "Motorgott"
21.01.2005, 11:01
Schraubär
Fahrzeug: BMW 850i
Ja, der ist tot
dafür ist aber der dann entstanden:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Mfg Jens
