![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
14.06.2003, 16:31
Fahrzeug: BMW 750i L - Bj. 92
Ein paar Fragen zum 750iL (Inspektion+Fehler)
ich hab da ein paar Fragen. Erstmal, ich möchte für meinen 7er eine Art Inspektion durchführen. Also die üblichen Arbeiten, z.B. Zündkerzen, Öl, Automatik-Öl, Hinterachs-Öl, Kraftstofffilter.... und was Ihr sonnst noch für nötig/wichtig haltet und was man mehr oder weniger selbst machen kann ohne das Fahrzeug komplett zu zerlegen ggf. auch Dichtungen. Ich weis nicht, was der Vorbesitzer gemacht hat und wann.
Welche Teile brauche ich da (möglichst mit genauer Bezeichnung oder Teilenummer).
Nun zum Fehler (ich kenne die Suche-Funktion - aber irgenwie habe ich nicht die gleiche Fehlerkombination gefunden):
Bin mit langsamer bis mäßiger Geschwindigkeit ca 15 KM Autobahn gefahren. Von der Autobahn runter und vor der Ampel gestanden - Motor unruhig vom Klang als ob er nicht auf allen Zylindern läuft. Ausfall dann aber mehrere Zylinder (schätze mindestens 4). Keine Anzeige EML! Beschleunigung misserabel.
Es ging im Stop 'n Go weiter. Beschleunigung weiter abnehmend bis hin zum Schritttempo (Gang 4). Dann ging kurz darauf der Bordcomputer an und meldete "Getriebeprogramm".
Angehalten Motor aus, gewartet und neugestartet - immernoch Getriebeprogramm (Beschleunigung aber wieder besser - Gang 3?). 100m weiter musste ich anhalten und war etwa 5 min. weg. Anschließend gestartet -- Alles wieder normal, ruhiger Motorlauf, keine Getriebemeldung und normale Beschleunigung.
Nochmal geparkt ca. 45 min. beim Einkaufen gewesen, anschließend wieder keine Probleme. Also wieder auf die Autobahn und die 15KM zurück. Nicht schneller als 110 KMh gefahren.
Am Ende der Autobahn wurde er wieder unruhig, aber nur ein wenig. Ich musste allerdings nicht anhalten (manchmal erwischt man eine Ampel auch auf Grün). -- 2 KM später wieder Okay.
Was könnte passiert sein?
Und meine letzte Frage:
Der Getriebeölmessstab ist doch Beifahrerseite, direkt an der Wand zur Fahrgastzelle, zwischen Motorblock und der Außenwand. Runderkopf in schwarz mit einem großen dreieckigen Pfeil drauf - oder ? ???
Nur was muss ich tun, um den raus zu ziehen - das blöde Ding sitzt bombenfest. Gibt es da ein Trick? Im Handbuch steht nichts, nur das eine Kontrolle zwischen den Inspektionen nicht vorgesehen ist und man sich an den Freundlichen wenden soll - sehr hilfreich :(
Danke für Eure Hilfe und schönes Wochenende
Frank
[Bearbeitet am 14.6.2003 um 16:34 von Scooby-Doo]
14.06.2003, 16:38
Fahrzeug: 735i E32 (91er Modell)
die Frage nach dem Peilstab habe ich auch gestellt (ist zwar woanders beim 735, sieht aber genauso aus). Du musst die Kappe in/oder gegen Pfeilrichtung wegknicken (nur ein bisschen und ohne hebelverlägernde Hilfen ;-), dann kömmt er. Wegen dem in, oder gegen Pfeilrichtung: Mir wurde geraten in, baer bei mir war es gegen ;-)
CU, Stefan
16.06.2003, 00:11
† August 2007
Original geschrieben von Scooby-Doo
Und wenn ich schon dabei bin mich als Leihe zu outen, wo kann ich sehen ob genügend Servoflüssigkeit drinne ist. Gibt es da in dem Behälter (der ein Teesieb drinne hat ) eine Markierung? Meine Servo geht manchmal nähmlich sehr sehr leicht und manchmal halt weniger. Und das Teil zischen dem o.g. Behälter und diesem goldenen Druckbehälter (Bombe?) mit dem die Flüssigkeit wohl verteilt wird ist total verschmoddert. Habe es eben mal gereinigt und glaube, dass an dem oberen Teil (Dummihülle, drunter zwei Kabelschuhe) ganz unten wo es in den Hauptblock geht (Gewinde) etwas Flüssigkeit austritt. Aber minimal.
Frank
Hi Frank
Es gibt keine Markierung, du mußt ohne Motor das Bremspedal solange tretten bis es ganz hart ist.
dann auffüllen bis im "Teesieb" sichtbar, !!!!aber nur das Öl verwenden was auf dem Deckel steht!!!!!!!!
falsches Öl kommt sehr Teuer, neue Pumpe, Niveau -Dämpfer, Drückspeicherkugeln usw.
Wenn der Druckschalter am TEESIEB-Behälter leckt, bau einen Neuen ein.
Gruß Reinhard
16.06.2003, 08:37
Fahrzeug: Bmw750il E32, Corsa B GSI
@ScoobyDoo
Du hast in deinem 750iL eine Servotronik die ist bei sehr langsamer fahrt (parkieren etc) sehr leichtgängig und bei höheren Geschwindigkeiten weniger Empfindlich.....am Anfang sehr Gewöhnungsbedürftig
hoffe mal dass es das ist und kein Defekt.
Viele Grüsse Raphael
16.06.2003, 02:12
Danke
danke Euch beiden. Ich werde mich, soweit das Wetter es zulässt, Donnerstag mal damit beschäftigen.
Leider hab ich weder Garage noch Halle o.ä. :(
Der Behälter mit dem Teesieb hat demnach was mit der Bremse zu tun? Ich dachte der währe nur für Lenkung, Niveu. Wenn ich also die Bremsflüssigkeit hab wechseln lassen, wurde dann das Servo-Öl getauscht ??? ?
Was haltet Ihr von dem Buch:
Reparaturanleitung für BMW Siebener Reihe ab September 1986 730i/735i/750i
Broschiert - 144 Seiten - Bucheli Verlag
ISBN: 371681752X
Hatte bisher immer "Jetzt helfe ich mir selbst", von denen gibt's aber kein Buch für den E32.
Ist das Buch brauchbar? Die Kundenbewertungen bei Amazon sehen sehr bescheiden aus.
Es währe schon gut für mich, wenn erklärt würde was was ist und wofür. Und besonders wie man im Innenraum Verkleidungen ect. demontiert.
Danke
Frank
16.06.2003, 07:41
hier gibt es eine gute Bewertung aller verfuegbaren Reparaturanleitungen
Johan & Sean's homepage
16.06.2003, 05:36
bestes Reparaturhandbuch ist das Bentley Repair Manual.
Geh mal oben rechts auf Service, da sind die Beschreibungen fuer die Buecher.
14.06.2003, 18:16
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
jaja die komischen Dinger sind die Verteiler, mußt Du abschrauben( ist einfach sind nur 3 Schrauben je Verteilekappe ). Falls du keine Druckluft zur Verfügung hast nimm Bremsenreiniger und spül damit alles richtig aus.Las die Kappen anschliesend eine Zeitlang offen dann müßte alles verflogen sein.
Ähem, wie es aussieht bist gerade groß reine machen, nimm bitte kein Wasser, da im Motorraum sind einige E. Verbindungen die mögen das nicht so sehr ;-).
14.06.2003, 17:56
Danke Euch beiden. Übrigens war es bei mir auch entgegen der Pfeilrichtung.
Verteiler? - Das sind doch die Dinger die rechts und links vorne vom Motorblock sitzen und Achteckig oder so sind, richtig ? ???
Darunter sind dann doch auch die Kontakte und der Verteilerfinger, oder bin ich da falsch informiert? Bekommt man die einfach auf oder gibt es da auch einen Trick?
Und wenn ich schon dabei bin mich als Leihe zu outen, wo kann ich sehen ob genügend Servoflüssigkeit drinne ist. Gibt es da in dem Behälter (der ein Teesieb drinne hat ![Spin](images/smilies/spin.gif) ) eine Markierung? Meine Servo geht manchmal nähmlich sehr sehr leicht und manchmal halt weniger. Und das Teil zischen dem o.g. Behälter und diesem goldenen Druckbehälter (Bombe?) mit dem die Flüssigkeit wohl verteilt wird ist total verschmoddert. Habe es eben mal gereinigt und glaube, dass an dem oberen Teil (Dummihülle, drunter zwei Kabelschuhe) ganz unten wo es in den Hauptblock geht (Gewinde) etwas Flüssigkeit austritt. Aber minimal.
Danke. Wenn ich Bilder der Teile machen soll, einfach bescheid sagen - ist wohl einfacher als meine miesen Erklärungen.
Frank
14.06.2003, 17:33
Fahrzeug: 750 il
hatte im Winter selbes prob. War bei mir feuchtigkeit in den verteilern. Habe beide mit Druckluft trockengelegt allso nicht nur mal eben durch die kappen gewischt. Seitdem keine probleme mehr.
Den Kopf des Ölmeßstabes in Pfeilrichtung bewegen .
