Alt 11.12.2003, 08:06   #1
comd
Benutzerbild von comd
Fahrzeug: 740iA E65 (03.08)
Hi Möhre,
danke für den guten Service.
Hartmut
Hartmut
der gerne Dieselt
comd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 17:32   #2
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hier eine kurze Anleitung zum Abbau der Heckschürze:
1. Die in Wagenfarbe lackierten Blenden oben auf der Stoßstange ausclipsen (1xhinten + 2xSeite).
2. Die schwarzen Stoßleisten ebenfalls ausclipsen. Achtung: PDC-Kabel nicht abreißen! Die PDC-Ultraschall-Wandler mit Stecker abziehen.
3. Jeweils eine Schraube und zwei Spreizschrauben in den hinteren Radläufen lösen und die Radlaufblenden aus der Kotflügelkante aushebeln.
4. Stoßstange unter dem Wagen hinten ausclipsen.
5. Die zwei Hauptbefestigungsschrauben (10mm Imbus) durch die beiden Löcher oben auf der Heckschürze lösen und versuchen irgenwie da rauszubekommen (lange dünne Zange o. ä. ). Wenn notwendig das Loch etwas mit der Feile vergrößern.
6. Stoßstange nach hinten abnehmen.
Du findest einige Bilder meiner Umbauaktion Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -> hier
Gruß und viel Spaß, Möhre
Alt 10.12.2003, 14:52   #3
comd
Standard Abbau Stoßstange hinten
trotz intensiver Suche habe ich keine Abbauanleitung gefunden. Kann mir jemand Hinweise geben?
Hartmut
Abbau der Stoßstange ab1966 BMW 7er, Modell E38 22 14.07.2006 23:10
E39 Stoßstange Hinten JRAV Suche... 0 28.04.2004 16:29
PDC Sensor Befestigung hinten? PeterMueller BMW 7er, Modell E32 5 19.10.2002 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
