13.07.2005, 00:41
Fahrzeug: 740i
Spur eingestellt, Lenkrad selber einstellen?
hallo,
bei mir wurde die spur gestern komplett neu eingestellt.
jetzt habe ich nur noch ein problem und das wäre mein lenkrad das etwas schief nach rechts steht beim gerade ausfahren.
man kann jedoch das lenkrad über die spurstangen selber einstellen soviel ich weiss, jetzt habe ich noch eine frage wenn man die spurstange an einer seite um eine umdrehung verlängert und an der anderen um eine verlängert ändert das die spur heftig oder bleibt alles beim alten?
wurde ja gerade erst neu eingestellt.
spur ist also perfekt wie kriegt man jetzt das lenkrad gerade?
Geändert von BMW730iStgt (13.07.2005 um 00:54 Uhr).
13.07.2005, 00:44
Some say...
Hatten wir das nicht neulich irgendwie schon mal angerissen?
Da gabs doch so ne komische Zentrierstellung/Markierung, von der aus dann justiert werden soll...
Würde das auch nochmal gerne genauer erläutert haben, denn meine Spur ist perfekt, nur das Lenkrad steht auch schief (nach rechts)....
13.07.2005, 07:13
Fahrzeug: 750i
Wurde die Hinterachse auch eingestellt?
Ein schiefstehendes Lenkrad kann auch von der verstellten Hinterachsspur kommen.
Ansonsten würde ich die Spurstangen vorne nicht wieder lösen und verdrehen,da sie sich garantiert wieder verstellen.
Schiefstehender Lenker stört,bei mir hat es der "Freundliche" erst beim 3.anlauf wieder gerade "gebogen".beim 2. mal haben sie sogar vorne falschen Spurwert eingestellt:-
Soviel zum Thema Achsvermessung und Toleranzen.
Geändert von keykubat (13.07.2005 um 07:22 Uhr).
13.07.2005, 07:43
Genießer
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Reklamiers doch einfach bei Deiner Werkstatt. Zu einer ordentlichen Spurvermessung gehört ein gerades Lenkrad.
13.07.2005, 09:15
Some say...
Ja, von der HA kann das auch kommen, hatte mal einen defekten Reifen hinten, da lief das ganze Auto total quer.
Bei mir zumindest ist die HA exakt eingestellt (viel kann man da ja sowieso nicht drehen), auch die VA ist richtig und trotzdem steht das Lenkrad schief (egal ob WR, SR, alte Reifen, neue Reifen, schmal, breit  )...
Ich glaub ich fahre heut Nachmittag mal zum Reifenhändler meines Vertrauens, der hat bisher noch immer alles hinbekommen......
13.07.2005, 10:01
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
Beim einstellen von der spur sollten die auch dein lenkrad gerade stellen, also haben die es nicht richtig gemacht. Würde damit zurückgehen.
Da würde ich selber auf keinen fall was verdrehen, da du ansonsten gleich wieder deine spur neu einstellen lassen kannst.
gruss
