Alt 03.10.2005, 15:40   #1
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
Standard schiebedach spinnt
bei meinem e38 750i klemmt das schiebedach.wenn ich es öffne fährt der himmel nicht mit nach hinten,das muss ich manuell hinterherschieben.beim schliessen geht es ganz zu und plötzlich einen kleinen spalt wieder auf.kippstellung funktioniert einwandfrei.kann mir jemand sagen voran das liegen kann.
gruss
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 16:07   #2
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
gruss
Das liegt am Einklemmschutz.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 16:10   #3
BMW-H
ehemals "manthos"
wie kann ich das beseitigen?bmw sagte da müsste der ganze himmel runter.
Alt 03.10.2005, 16:22   #4
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Damit ich es richtig verstehe, liegt das Problem am Schiebedach selber oder am Schwebehimmel. Es kann gut sein das der Schwebehimmel ausgehängt ist, und Du deshalb diese Probleme hast. Das Schiebedach im E38 macht des öfteren Probleme, oft hilft ein Reset des Schiebedaches (Den Taster des Schiebedaches so lange nach oben drücken bis es nochmals einen kleinen Satz nach oben macht) das wars. Wenn es danach immer noch nicht funktioniert, und das Problem am Schwebehimmel liegt muß der ganze Himmel leider raus das stimmt.
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2005, 16:27   #5
BMW-H
ehemals "manthos"
dann werde ich zunächst mal die initialisierung durchführen um dann zu sehen ob es hinhaut.danke schonmal im vorraus.
Alt 03.10.2005, 16:29   #6
The real Deal
Der Einklemmschutz bewirkt, das wenn der Wiederstand beim Zufahren zu groß wird, das Dach stehen bleibt und 1 Stück zurückfahrt.
Bei den Fenstern ebenso.
Ich würde erstmal alle Laufschienen reinigen und leicht fetten.
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 21:46
Elektrik: Schiebedach macht sich Selbständig scheka123 BMW 7er, Modell E38 7 15.06.2009 22:59
Frage zu Klima im zusammenspiel mit schiebedach Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 6 30.05.2005 14:06
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 23:57
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
