Alt 05.06.2003, 09:35   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
In den Modellen wo das so (nur an Fahrertüre hoch) Serienmäßig ist wird nur die Fahrertüre auf "zu großer Widerstand" geprüft.
Halte mal einen Arm in die Fahrertüre und laß hoch fahren.
Irgendwann hört die Scheibe auf, hoch zu fahren.
Aber das ist schon sehr schmerzhaft.
Stell Dir vor, Du hättest den Kopf drinnen.
Das ist nicht gut.
Bei Türen ohne diese "Aufhörautomatik".. viel Spaß.
Damit bastelst Du Dir einen Selbstmörder-Heber.
.. Strombegrenzerschaltungen können helfen beim Basteln...
Signatur:
Alt 05.06.2003, 08:53   #2
ist schon korrekt so, ist die sogenannte Mautschaltung. Haben wir schon oefter mal drueber diskutiert,
vielleicht findest du da etwas unter Suchen, auch wenn das Forum nur auf Notprogramm laeuft.
Chatfuchs wollte da mal so eine Schaltung basteln.
Ist damals original wohl aus Sicherheitsbedenken nicht gemacht worden, Kinder koennen damit spielen oder ein Haustier koennte da mal auf Versehen drauftreten und sich was ein/abquetschen.
Alt 05.06.2003, 08:43   #3
Terence
Fahrzeug: BMW 730i V8 E32 (Bj. 06/92), CBR 1000 F
Standard Fensterheber
Hi Leute,
in meinem Fahrzeug gibts alle 4 Fenster mit elektr. Fensterhebern (und auch -senkern.... ).
Mit einem kurzen Tastendruck fährt das jeweilige Fenster (funzt bei allen 4) alleine runter, jedoch funktioniert das autom. Schließen (mit kurzem Druck) nur beim Fahrerfenster. Läßt sich da was einbauen damit auch die restlichen 3 automatisch zugehen?
Terence
Terence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2003, 10:36   #4
Terence
Na, ich dachte nicht an eine selbstentworfene Schaltung beim Hochfahren, sondern die Automatik der Fahrerseite auch für die Beifahrerseite und die hinteren Fenster zu nutzen. Somit wärs ja kein "Mörderheber" mehr....
Ich denke mal, das Schiebedach und die Fahrerseite nutzen ja auch die selbe Automatik, denn beide gleichzeitig (automatisch) schließen und öffnen geht nicht.
Somit dachte ich, daß ich die restl. 3 Fenster auch mit der "Hebeautomatik" versorgen kann......
Terence
Alt 05.06.2003, 12:03   #5
FrankGo
meines Wissen sitzt im Fahrertür-Heber eine Durch-Rutsch-Kupplung die schlimmerers verhindern soll.
.. oder ist das schon elektr. geregelt ??
z.B. Nach Zeit X ohne dass der "Endanschlag-Schalter" bedient wurde schaltet das Teil aus... oder so...
Oder halt Max. Stromaufnahme-Begrenzer.
Alt 05.06.2003, 16:11   #6
Georgie
Fahrzeug: E32-730i 91, Skoda Superb 2.0 TSI 4x4 Kombi, Audi A4 2.7 TDI Cabrio, 2 Audi A2, Mazda MX5 NA, VW 1302 Cabrio
Ich habe den Eindruck, dass bei meinem 91er eine (gemeinsame) Strombegrenzerschaltung drin ist, ich kann nämlich das Hoch- oder Runterfahren des Fahrerfensters durch Betätigen des Schiebedaches unterbrechen und umgekehrt.
Georg
(Ich sehe gerade, dass Terence das auch schon geschrieben hat)
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 16:13 von Georgie]
Georgie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
