Alt 07.10.2003, 13:25   #1
Rayh
Fahrzeug: 728 I
Standard Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor
Habe eben Mit der Firma Brose gesprochen
Die Firma die den Fensterheber hergestellt
Der Fensteheber hat keinen Endschalter oder ähnliche Elektronik
er wird also über das Steuergerät kontrolliert (Grundmodul oder Relaismodul)
da auf dem Motor keine Leistungskenndaten stehen habe ich ihn
gefragt was der Motor beim bewegen des Fensters verbraucht
ca 10 A
und bei Schliessen des Fensters
ca 32 A
ich werde einen Sicherungs Automaten zwischen schalten um das Problem mit dem Fenstehebr in griff zu bekommen 15- 20 A
kann mir jemand sagen wo das Grundmodul und das Relaismodul für den Fensterheber ist
Danke
Rayh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2003, 14:08   #2
nesi
Benutzerbild von nesi
Hi, kannst du uns etwas mehr Daten geben z.B.
Was genau ist dein Problem?
1. geht der Fensterheber gar nicht?
2. Wofür brauchst du die Sicherung?
3. Wofür brauchst die Leistungswerte?
Die Steurung für die Fensterheber sind hinter der Türverkleidung, du kannst mit einem
Messgerät die Stromaufnahme des Motors messen in dem du ein funktionierenden Fensterheber
(andere Tür) ein Messgerät einschleifst (wenns dir hilft).
Ich würde vorschlagen, wenn du genug Zeit hast bau doch die Steuerung von der anderen Tür mal ein
dann weist du wenigsten ob die Steuerung defekt ist.
Denn Motor könnte mann auch mal testen, mit einem Messgerät schauen kommt überhabt Spannung an oder nicht, wenn Ja und Motor läuft nicht dann Motor ausbauen und mal mit Externen Kabel an die Batterie halten, jetzt sollte er laufen, wenn nicht neuer Motor, wenn keine Spannung ankommt wirds die Steuerung/Sicherung, sein.
Es könnte auch ein Mechanisches Problem sein, wenn natürlich der Motor zu viel leisten muss, weil die Mechanik nicht mehr sauber Arbeitet, schaltet dieser den Motor ab.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2003, 15:47   #3
Rayh
Fahrzeug: 728 I
Mein Problem ist das mir nun 2 Fensterhebermotoren durchgebrannt sind
und mir bis jetzt niemand sagen konnte warum
ich habe mir gedacht das ich nun eine Sicherung vor den Motor mache
das er mir nicht mehr durch brennt weil ein Fensterhebersatz kostet 210€ Ca
was auch noch sehr komisch war wenn der Motor durchgebrannt war
kam immer die Fehlermeldung TÜR OFFEN aber die Fahrertür war zu
und die Zentralveriegelung ging bei mir auch nicht mehr alle anderen Türen waren ok
auch mit dem Schlüssel konnt ich nur die Fahrertür schliessen
als ich dann den Motor ausgesteckt habe funktionierte die ZV und der Türkontakt wieder
noch was zum Fehler
der Motor ist immer bei abgeschlossenem Farzeug durchgebrannt
was ich sehr komisch finde
Alt 07.10.2003, 18:02   #4
Rayh
Fahrzeug: 728 I
OK
Danke dir
du hast mich auf den Rechten weg gebracht
ich habe gerade das Türmodul geöffnet im Schaltplan von tips und Tricks ist das auf seite 50 abgegbildet
Schemenhaft
und siehe das neben dem Relais gib es starke Verschmorungen
Ich habe das letzte mal nach einer langen Fahrt auch Relais klackern gehört
und die tür ging nicht mehr mit der ZV zu
als ich die Sicherung Nr 31 gezogen hatte und wieder reingesteckt habe war alles wieder in Ordnung
im Schaltplan kann findet man die Sicherung auch auf der Seite 46
ich habe gerade mit dem Voltmeter nachgemessen wenn ich die 31 ziehe hat das türmodul keinen Spannung mehr als kann es nur das Modul sein und nicht das Grundmodul
nun tausche ich das Türmodul und hoffe das dann alles ist bingo
Danke nochmal
Alt 07.10.2003, 18:07   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Kann auch das BUS-System sein!
wenn ich meinen 730 zu schnell starte, geht mein Fahrerseite-Fensterheber auch nicht!
Nach dem Zündung einschalten braucht das Modul ein bis zwei sek um sich selbst zu prüfen.
Beim nächsten Start, warte ich kurz und lasse dann den Wagen an, dann geht auch mein Fensterheber wieder.
Alles braucht sei zeit, wie mir Bayern soong
Alt 07.10.2003, 18:18   #6
Rayh
Fahrzeug: 728 I
Also gut du sitzt also ganz langs sam in dein Auto das der Fensterheber ja nicht erschrickt und drehst dann
ganzvorsichtig den Zündschlüssel um das das Modul weis das du nicht in eile Bist
nein du hast auch recht aber mir sind jetzt 2 Fensteheber Motoren durchgebrannt
und BMW sagt das es einen Endabschalter im Motor gibt
ich hatte mit einen Herrn von Brose gesprochen und der hat gesagt das die abschalltung normallerweis über
die Drehzahl oder Stromaufnahme geht
und wenn mir nochmal ein motor flötten geht tausche ich auch noch das Grundmodul
wenn mir irgend etwan einer sagen kann wo das Sitzt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
