10.04.2006, 12:18
Fahrzeug: 750i Black Hog
Geräusch von Hinten
Hallihallo,
jetzt gehts los.
Mein Bimmer macht während der Fahrt, so alle paar Hundert Meter, manchmal auch in grösseren Abständen ein merkwürdiges Geräusch.
Es ist ein dumpfes Geräusch von Hinten, hört sich an wie "pumm".
Nicht lachen , ist echt so.
Als ich eben in der Garage stand und im Begriff war auszusteigen, war es auch, wie wenn sich eine Feder verhakt hat und nun entspannt.
Habe dann mal ein bischen am Auto gewackelt, alles ganz normal.
Hat Jemand ne Idee was sich da gerade verabschiedet?
Grüße, Andreas
10.04.2006, 12:25
Hallo Andreas, genau das selbe Problem hatte ich vor einem Jahr an meinem.
Es war die tankentlüftung.Fahre mal eine Runde ohne Tankdeckel und wenn das problem damit weg ist,ist es die Tankentlüftung.
Ich bin mir da in Deinem fall zu fast 100% sicher.
MFG DaMax
10.04.2006, 12:48
Über die Tankentlüftung habe ich mal ein paar Sachen gelesen, deshalb war ich der Meinung das es dann auch zischen müsste, wenn ich den Tankdeckel öffne. Zischt aber nix.
Hab aber eben dann doch mal ne kleine Fahrt ohne Deckel gemacht, und, was soll ich sagen, Du hast Recht.
Wie hast Du das Problem beseitigt?
Loch in den Deckel gebohrt, oder nen neuen gekauft?
Dankende Grüße, Andreas
10.04.2006, 16:30
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Lag das nicht irgendwie an den zugesetzten Filtern der Tankentlüftung? Vorläufige Abhilfe ist wahrscheinlich das Löchern des Tankdeckels. Effektiver aber sicher das Erneuern der Filter - wenn wirklich vorhanden.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
11.04.2006, 00:11
Hallo Andreas,
bei mir war es der Aktivkohlefilter der im Radkasten sitzt.
Du kannst aber erstmal am Tankdeckel die Gummidichtung rausnehmen.da passiert nichts und das ploppen ist weg.
Ist halt die einfache lösung.
Beste Grüsse-DaMax
11.04.2006, 06:24
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
geräusch von hinten
hallo andreas,
unter " ploppen im tank " gibt es zahlreiche mitteilungen über dieses thema;
ich selbst habe leider zu lange mit dem ploppen im tank zugewartet und erst dann die filter mit entlüftung austauschen lassen : der tank hatte einen haar-
riss bekommen und war undicht geworden. kosten über 1200,- € mit einbau
neuer tank ! austausch der tankentlüftung dauerte ca 1 std und kostete etwas
über 100,- € beim freundlichen. danach war das ploppen weg. allerdings stieg danach mein benzinverbrauch um ca 1,2 l / 100 km ! freier fluß ohne sog durch verstopfte entlüftung ist die ursache, aber er läuft auch spürbar besser ! vor allem beim beschleunigen merke ich es !
alle manöver am tankdeckel sind unsicher und gefährlich.
übrigensw war vor ein paar tagen ein thread im forum; in diesem wurde
mitgeteilt, daß bmw in kulanz den gesprungenen tank austauschen ließ !
gruß norbertmax
