| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.04.2006, 21:00 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
				 Xenon's fallen runter!
 seit letzter Woche habe ich das Problem, dass sich beim Starten zwar die Xenons richtig einstellen, dann aber nach kurzer fahrt einfach "runter fallen" und nur noch den Boden beleuchtet!!
 Was kann das sein?
 Clemens
		|  21.04.2006, 21:07 | #2 |
	| FWD Sucks
Fahrzeug: E38 740iA 4.4  Zavoli LPG
 wurde in letzter zeit am fahrwerk was verändert bzw Spurstange erneuert? tippe mal das der Höhenregler sich gelöst hat bzw nicht richtig montiert wurde
Meine V Rod   Klick
Das Boot   Klick |
		|  21.04.2006, 21:12 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, ich habe neue Bremsscheiben bekommen - kommt das in betracht??
 Wo sitzt der Regler, ist der einfach zu montieren oder doch wieder in die Werkstatt??
		|  23.04.2006, 11:44 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gibt es ne Möglichkeit, den Sensor auszuschalten?Habe erst am Sa. einen Termin und Nachts ist es echt blöd!
		|  23.04.2006, 13:35 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
 |  Du kannst den Stecker vom Sensor einfach abziehen, dann leuchten die Xenons gerade.
 Mattes |
		|  23.04.2006, 15:34 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wo ist denn der Stecker?? |
		|  23.04.2006, 15:34 | #7 |
	| Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
 Lass gelegentlich lieber mal die Fehlercodes auslesen. Dieses "Herunterfallen" deutet auf einen Fehler im System hin. Möglicher Weise sogar in der Elektromechanik in den Xenons. Da sie anfangs noch in die korrekte Position fahren, tippe ich auf einen Sensor, der "rauscht" (vielleicht auch wirklich nur ein Wackler). Dadurch kann die korrekte Lage der Xenons nicht mehr genau bestimmt werden. Um eine Blendung des Gegenverkehrs auszuschliessen, fahren die betroffenen Xenons dann halt in die tiefste Position und beleuchten die Scheinwerferreinigungsanlage.
				Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:      |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
