![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
05.05.2006, 19:53
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Oil Filter
Kann ich meinen Oil filter selber wechseln, oder muss das ganze Oil erst raus?
Meiner ist der grosse Filter.
Oder nur aufschrauben, Filter raus, neuer rein?
05.05.2006, 20:29
Fahrzeug: 750i
Genau so. Eine neue Dichtung ist noch von vorteil... ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
05.05.2006, 20:35
750i powered by ROTTALER2
jow, ich lasse auch bei jedem ölwechsel den filter mitwechseln, man hört zwar
immer mal wieder, der muss nur jedes zweite mal mitgewechselt werden,aber
ich mache in lieber jedesmal mit neu.
viele grüsse
peter
05.05.2006, 20:36
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Man wechselt eigentlich nie nur den Filter, immer auch gleich das Öl...also zumindest mache ich das immer so...
Gruss, Gorgonoid
05.05.2006, 23:15
† August 2007
Hi Rosemary
Ich wechsle auch beim Ölwechseln immer den Filter mit. Wenn du die Schraube öffnest, wird ein Ventil am Boden frei, und das Öl im Behälter kann in den Motor zurücklaufen, somit kommt kein Öl über den Rand. Am besten dem Motor wärm fahren, dann läuft es schneller raus. Bei mir war bisher bei jeden neuen Filter eine neue Gummidichtung und je eine Metalldichtung für die Ablassschraube und die Filterdeckel-Schraube dabei.
Gruß Reinhard
05.05.2006, 23:37
Danke alle.
06.05.2006, 22:45
Der seinen 7er mag.
Fahrzeug: 730iA (E32), (EZ: 08.90) Automatik, AUC, Klimaautomatik, Sonderlack, Grünkeil, ESSD, Tempomat, Shadow-Line
Beim Rausdrehen des Bolzens den Deckel fest runterdrücken und dabei den Bolzen langsam herausziehen und ein paar Sekunden warten. Dann erst den Deckel abnehmen, da ansonsten das Öl oben aus dem Filterbehälter rausläuft, da dieser im Normalfall bis oben gefüllt ist.
