Alt 09.05.2006, 00:29   #1
heinzralf
Fahrzeug: E38-728 1997
Standard Motor will nicht anspringen.....
Guten Abend,
gestern fuhr mein E38 noch prächtig... und heute tut sich plötzlich nichts!
Also beim Versuch zu starten ist vom Anlasser nichts zu hören.
Dafür flackert aber die Board- und Innenbeleuchtung im halben Sekundentakt mit "zack-zack-zack-zack..." Geräuschen.
So was habe ich noch nie gehabt, auch nicht bei anderen Autos.
Batterie müßte ok sein, denn alle anderen Stromfresser funktionieren ohne
merkbare Leistungseinbuße. Habe die Batterie auch mal ans Ladegerät gehängt, doch dort ist alles im grünen Bereich.
Woran kann es nun liegen??
heinzralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 01:47   #2
heinzralf
Habe gerade über CC mal die Batteriespannung überprüft.
Es wird im Stillstand so knapp 9 Volt angezeigt. (ist nicht leicht zu erkennen
bei den Pixelfehlern)
Das ist sicherlich zu wenig. Also liegt es wohl doch an der Batterie.
Dann verstehe ich aber nicht, warum mein Ladegerät nicht meckert??
Ist die Batterie noch zu retten, oder Neue kaufen???
Alt 09.05.2006, 01:55   #3
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hatte mal sowas ähnliches, da hatte sich meine batterie leergefressen.
versuch folgendes, motor mit fremder hilfe starten lassen (z.b. adac)
fahre danach so ne halbe stunde.
schau dann nach der spannung, und wenns dann okay ist würd ich weiterhin so fahren. wenn sich aber nichts tut oder die batterie am nächsten morgen wieder in die knie geht muss wohl eine neue batterie her.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 16:04   #4
heinzralf
Mein Nachbar hat mir gerade Starthilfe gegeben.
Hat nicht funktioniert.
Anlasser macht keinen Mucks.
Liegst nun daran, dass die Batterie vom Nachbarn zu schwach ist,
oder liegst an meinem Auto????
Alt 09.05.2006, 16:08   #5
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
was hast denn für einen e38? kann sein dass seiner zu schwach ist, als der adac bei mir kam hat es mit einem mobilen lader auch nicht geklappt und wir mussten ein grösseres nehmen.
was auch noch sein kann, nachdem du die fremde batterie angeschlossen hast, hast du den wagen schon entriegelt mit der fernbedienung?
das war auch mein problem anfangs das musst du entriegeln ansonsten geht nichts.
Geändert von BMW730iStgt (09.05.2006 um 16:13 Uhr).
Alt 09.05.2006, 16:10   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
9volt wären ja viel zu wenig..
könnte aber auch der anlasser sein...
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 16:15   #7
heinzralf
Der Nachbar hat einen Passat Diesel. Keine Ahnung ob der genug
Ampere hat.
mein 728 braucht so 80 Ampere.
Das mit dem Zuschließen und Aufschließen wußte ich nicht.
Jetzt ist der Nachbar weg und ich bin wieder alleine.
Also wenn es devinitiv die Batt ist, dann kauf ich eben ne neue.
Aber wenn es was anderes ist, wirds eh schon teuer. Dann möchte ich mir
die Batterie schon sparen.
Alt 09.05.2006, 16:46   #8
jb750
Benutzerbild von jb750
Fahrzeug: 750 i
Hi
also ich denke, daß eine Batterie mit 9 V nicht mehr zu retten ist.
Man wird sie zwar eventuell nochmals voll laden können, aber bei nächster Gelegenheit wird sie wieder zusammenbrechen.
Michael
jb750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 16:54   #9
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mit grosste Wahrscheinlichkeit ist das die Batterie. Mit Fremdstartenhilfe ist so ein Ding, das wenn Du die Kabeln nicht 100%ig korrekt einklemmst und Fremdbatterie noch schwaecher Startstrom als Deine dazu hat, dann bringt Fremdstertversuch meistens nichts...
MfG
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 17:22
Langsames Anspringen fEENIx BMW 7er, Modell E32 21 18.07.2006 19:23
schlechtes Anspringen Kleinernils BMW 7er, allgemein 11 11.04.2006 14:48
Er will immer noch nicht richtig anspringen! Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 22 17.12.2005 15:50
will nicht Anspringen juergen@730i BMW 7er, Modell E32 2 16.12.2005 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
