Alt 06.12.2005, 17:48   #1
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Standard Er will immer noch nicht richtig anspringen!
Ich habe vor einigen Tagen schonmal geschrieben, daß mein 735i nicht richtig anspringt. Er springt immernoch schwer an läuft dann auf 5 Zylindern und wenn man mal richtig Gas gibt dann auf allen sechsen.
Trotz einiger Reperaturen hat sich immernoch nichts geändert.
Seit Auftreten des Problems wurden folgende Dinge gemacht:
- alle Zündkabel
- Läufer und Verteilerkappe neu
- Zündkerzen
- Benzindruckregler und teilweise Schläuche
- Kompressionsdrücke geprüft 1. 11 bar, 2. 10 bar, 3. 10 bar, 4. 9,5 bar,
5. 8 bar, 6. 9,5 bar.
Die alten Zündkerzen waren verrust.
Außerdem liegt der Motorölstand bei Betriebstemperatur ca. 0,5 cm über der oberen Makierung des Meßstabes. Kann das, das Problem eventeull mit dem 5. Zylinder das Problem sein? Aber warum sind dann die Zündkerzen verrust.
Irgendwas kann da ja nicht mit der Verbrennung stimmen, oder?
Bevor ich jetzt noch irgendwas mache, wie z.B. LMM, brauche ich mal eure Meinung.
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lordosenstütze richtig einstellen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.09.2011 21:52
Hupe funktioniert nicht richtig nur beim zerren am Lenkrad bwhille BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2008 08:41
Motorraum: Wagen springt nicht mehr richtig an! MisterL BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2005 19:02
Motorraum: Meiner zieht nicht richtig iceman-II BMW 7er, Modell E32 9 10.06.2005 14:32
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
