23.06.2002, 13:19
inaktiv, keine gültige e-Mail
Hallo ein paar Fragen zu kleinen ?Problemen?
Hallo hab n paar Fragen:
1. zwischen 80 - 90 Km/h vibriert mein Leckrad und bei exakt 90 is es wider weg!
Ein Freund (Automech.) sagte zu 90% is das die Spur! Korrekt ?
2. ab 90 - 95 Km/h habe ich ein Schleifgeräusch ist sehr leise! ist das ein Problem ?
3. Wenn ich über ein Kopfsteipflaster fahre Klappert es aus den forderen Radkästen! könnte das der Zug der Handbremse sein oder die Federn !?
4. Die Kliema ist relativ laut wenn Ihr die auf volle Särke stellt höhrt Ihr dann ein starkes Ventilatorgeräusch oder ehr nichts?
Danke Jungs schonmal !
Will nur wissen ob da was im Argen liegt oder nicht dann lass ich s lieber gleich machen befor es kritisch wird !
23.06.2002, 19:07
Fahrzeug: E38
Leidensgenosse
Hallo Huckele
Ich habe genau die selben Probleme, war auch schon 3x in der Werkstatt, aber bis jetzt sind die Mängel immer noch da , obwohl schon einige Teile (Staby-Querlenker u. letztens irgentwelche Gummilager getauscht worden sind.
Das nervt tierisch ,fahre morgen wieder in die Wekstatt.
Das mit dem Seilzug ist mir auch neu , muss ich mal dem Meister sagen . Der wird auch begeistert sein wenn ich schon wieder auf der Matte stehe, mir egal !!!
Ist ja schlieslich ein 7er, da darf nix klappern, oder???
Grüsse aus der Pfalz
DINO
23.06.2002, 20:35
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Lass doch mal die Räder neu wuchten! Damit müsste Punkt 1 behoben sein.
23.06.2002, 21:45
Zu Punkt 3
Tja, das ist bekannt!
Übrignes hatten wir das schon einmal ausgiebig im Forum disskutiert.
(Inkl. Antwortschreiben von BMW zum Problem)
24.06.2002, 02:16
Orginal gepostet von Amiga
NE da gings um eein RUMPELN hier gehts um ein klappern das hatt definitiv nichts mit Achse ode Querlenker usw. zu tun !!!!
24.06.2002, 09:45
abnehmendes
re:
Was das schlackern bei 80-90 angeht das ist eine Unwucht an der vorderachse also auf gut Deutsch fahre zum nächsten refenhändler lasse als erstes mal die vorderen Reifen wuchten dann sollte es weg sein!Zum klappern in der vorderachse würde ich auf verschliessene Pendelstützen vorn tippen es ist das was ich dir auf dem angehängten Bild markiere!Beim E32 ist es meist die ursache eines Vorderachsklappern und der e38 ist bis auf das er ein Alufahrwerk hat ähnlich konzipiert!Gruss DD
24.06.2002, 11:46
Fahrzeug: E32 735i.A.
Wenn das Lenkrad wackelt bei 80-90kmh kanns auch an die Felgen liegen so ist es mal bei mir. Der vordere rechte ist oval man kanns selber nicht sehen aber beim Reifenwechsel haben wirs bemerkt. Das kann dadurch passieren wenn ma mal ein Bordrandstein mit voller wucht mitnimmt.
26.06.2002, 15:39
Fahrzeug: 740iA E38 11.99/528iA E39 04.99 / 520i E39 05.00
Problem Nr. 4 Klima
Das Problem hatte ich nach meinem kauf
im Februar auch,es wurde der Lüfter gewechselt.Hundsarbeit zum glück Garantiefall.
Gruß TMFE8
