			08.08.2003, 19:39
			 the real freak since 2002
				Re» Bremsdruck »
		Hallo ...
Es kann sein,dass der Bremsdruck in den Keller geht bei den Tempraturen die im Monent sind - Es ist aber normalerweise kein Temperatur abhängiges Problem ...  Wenn der Geber (Bremsdruck Differenzschalter) nicht mehr in Ordnung ist (undicht) gibt es eben diese meldung im CCM ...
Gruss @freak
			08.08.2003, 17:52
Fahrzeug: E32 - 750i
		OK Wieder mal ein Wechsel. Danke.
Frage nur: Hat es was mit der Temperatur zu tun?
			08.08.2003, 17:44
			 U2U Geheimhalter
		Hast ja wirlich viel Pech
Wird hoffentlich bald besser
Gandalf der am Brennen ist
[Bearbeitet am 8.8.2003 um 17:46 von gandalf]
				Gandalf
			08.08.2003, 17:33
				Re. » Bremsdruck »
		Hallo @Otto1 ...
Alt bekanntes Problem - brauchst nicht wahnsinnig werden,brauchst "nur" den   Bremsdruck Differenzschalter wechseln...
Original BMW Teilenummer  34 33 1 150 922 Kosten 24,71 inkl. MwSt.
Danach wird die Meldung aus dem CCM dauerhaft verschwinden ...
Gruss @freak
			08.08.2003, 15:38
				Bremsdruck
		Kaum habe meinen Traum wieder in Betrieb gibts nur noch Ärger.
Also bin gestern Mittag bei brütender Hitze gefahren und das Display zeigte Bremsdruck überprüfen.
Bremse funktionierte trotz allem einwandfrei. Gestern Abend bei lauen 26 Grad alles OK keine Meldung
mehr.
Habt ihr das schon mal gehabt? Werde grad wahnsinnig
Grüße Aurelio
			25.08.2003, 14:25
		Es war der Öldruckschalter      -Teilenummer 34351182270-, nicht der Differenzialschalter. Hat in der Kappe gesifft.
Danke Aurelio
			25.08.2003, 22:29
				Re » Bremsdruck »
