Alt 20.11.2006, 12:44   #1
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Standard Batterie nach ca. einer Woche immer lehr
Hab bei meinem Wagen das problem das nach ca. einer Woche immer die Battrie lehr ist. Batterie hab ich schon getauscht, passiert aber weiterhin. Konnte eigentlich keine Verdächtigen ausmachen, hab schon mal versucht alle sicherrungen zu ziehen, änderte sich aber nix am Stromverbrauch. Konnte aber nur mit einer Prüflampe messen. Hat jemand einen Tip?
PS: Ich fahr viel Kurzstrecken, da ich in die Arbeit nur 4 Km hab.
Mfg Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 13:49   #2
hebby
Mfg Sven
Standardverdächtiger ist zunächst einmal das Scheibenwischerandruckrelais (liegt glaube ich auf Sicherung 20) oder es ist der Endschalter am Scheibenwischer. Es ist das hohe schwarze Relais in der Sicherungsbox unter dem Rücksitz. Fass mal an, ob es warm ist.
Alt 20.11.2006, 15:15   #3
BMW-Sven
Danke für deine schnelle antwort. Werd das heute nach der Arbeit gleich mal nachschauen. Falls es warm ist, was kann ich da machen? Kann ich das relais weil abziehen? Wo wird der Defekt liegen?
Mfg Sven
Alt 20.11.2006, 16:00   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich würde auch mal deine Lima checken... ob die überhaupt noch genug Saft nach hinten bringt... du solltest hinten 14,xx an der Batterie haben wenn der Motor läuft... hast du weniger sind deine Kohlen im Regler alle.... Messgerät dafür bekommst ab 5€ im Baumarkt... ist dann zwar nicht das besste aber für sowas reicht das alle male und ist beim 7er nie fehlinvestiert
Kai
Alt 20.11.2006, 16:09   #5
BMW-Sven
Hallo Kai,
Denn Regler hatte ich auch schon im Verdacht, hab in am Freitag getauscht. Sind auf jeden Fall über gut 15 Volt auf der Batterie, am Freitag ging mein Messgerät noch :-)
Mfg Sven
Alt 20.11.2006, 16:34   #6
Viper V8
Hallo Kai,
Mfg Sven
wat??? 15V??? hast du ein Regler vom LKW eingebaut.... (24V)
das ist aber etwas viel... Reinhard meinte bei meinen 14,29 schon das es etwas hoch sei... aber 15 ist heftig.... mess mal mit allen Verbrauchern an sprich Klima, Gebläse, Heckscheibenheizung, Licht und was dir noch so einfällt.... wenn du dann immer noch 15,xx hast brätst du die Batterie...
das ist nicht gesund....
Kai
Alt 20.11.2006, 16:11   #7
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ladestrom kann man im freigeschalteten BC ablesen, mit funktion 09!
Standard E32 Geheimnisse der Check Control (E32)
E32: Service Menü Bordcomputers.
Zum aktivieren die Tasten 1000 und 10 gleichzeitig drücken.
Dann entsperren: auf Test 19 wechseln und dann die Quersumme vom Datum eingeben.
(z.B. heutiges Datum 15.10. = 25) um in den Test 19 zu gelangen einmal 10 drücken dann 1 neun Mal.
Manche Anzeigen sind mehrzeillig, zum Wechseln die Tasten 1000 und 100 benutzen, zum aktivieren von Menüpunkten SET/RESET (S/R).
01 BC Test (alle Pixel werden angezeigt)
02 Momentaner Verbrauch (Liter/100km)
03 Momentaner Verbrauch (Liter/h)
04 Durchschnittlicher Verbrauch (Liter/100km)
05 Momentane Reichweite
06 Tankinhalt in Liter
07 Tankinhalt Geglättet
08 Momentane Geschwindigkeit
09 Die aktuelle Bordspannung in Volt
10 Tankinhalt Korrektur
12 Durchschnittsgeschwindigkeit
13 Ankunftszeit
14 Datum der Software (bei mir z.B. 27.01.1988 ziemlich alt oder ???)
15 Produktions- Diagnose
16 Binär Daten von Ports
17 Fahrzeugspezifischen Daten
18 Alarm Einstellung Dauer / Unterbr.
19 Lock On/Off
20 Korrektur-Faktor Benzinverbrauch
21 Reset
Um in ein anders Menü zu gelangen einfach wieder 1000/10 gleichzeitig drücken.
Dann z.B. Menü 6 (sechs mal die 1 drücken).
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Was kann ich tun wenn die tür nicht mehr aufgeht, weil die Batterie lehr ist? bmwbebe BMW 7er, Modell E32 6 18.03.2006 11:23
Elektrik: E 32, Batterie nach einer Woche leeer !!!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2005 21:00
Seit Freitag ( nach einer Woche ) ist er wieder da, aber..... Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 8 01.02.2005 14:31
1. Werkstattbesuch nach einer Woche! BM-W BMW 7er, Modell E65/E66 27 30.07.2003 14:29
Fazit E65 nach einer Woche tomibe BMW 7er, Modell E65/E66 3 19.08.2002 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
