Alt 14.12.2006, 07:27   #1
daywalker740i
Standard Landirenzo oder Prins?
Will meinen 740i auf Gas umrüsten lassen hat jemand eine Empfehlung welchen Hersteller mann nehmen sollte oder gibt es da bei einem der beiden sogar Probleme?
Und welchen Radmuldentankgrösse brauche ich?
Danke für eure Hilfe....
Alt 14.12.2006, 08:17   #2
greyhound
Ex 7er-Fahrer
Benutzerbild von greyhound
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Hallo!
Das Forum ist voll von Infos zum Thema.
Such' mal nach "prins" und "gastank" und die wirst erschlagen mit Infos.
Ein Threat als Beispiel Interner Link) *klick*
Ganz kurz: Prins würde ich vorziehen, Radmuldentank mit 88l ist Pflicht oder 95l soll auch gehen, da solltest Du Dich mal an @Erich M. wenden, der hat soweit ich weiss einen 95l eingebaut.
Quäl' mal die Suche, les' alles und wenn Du in 2 Wochen alles gelesen hast, melde Dich nochmal (ist ein Scherz!).
Ich habe selbst eine Prins mit 88l Tank in meinem 735i, und bin seit 13000km sehr zufrieden damit.
greyhound ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 09:56   #3
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Ich würde Prins wählen. Nicht weil die besser ist (kann ich nicht sagen) sondern weil mit der Prins hier viele fahren (incl. mir selbst) und eigentlich sehr selten echte Probleme auftreten. Bei Landi gibt es hier wohl nicht so viele Erfahrungswerte - wenn Du also auf Nr. Sicher gehen willst: Prins mit 88Liter Tank. Ich habe selber nur 70 L und es nervt, daß mir damals der Umbauer gesagt hat es geht kein größerer Tank rein. Auch wenn in meinen auf wundersame Weise 66 Liter reingehen...
Ansonsten - wie Greyhound schon geschrieben hat - lesen, lesen, lesen ...
Grüße!
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 10:18   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von hotrod Beitrag anzeigen
Ich würde Prins wählen. Nicht weil die besser ist ...
Doch, es gibt wohl ein Merkmal, das nur die Prins VSI hat: die Überwachung des Magerlaufs mit automatischem Zurückschalten auf Benzinbetrieb, falls dieser eintritt. Eine wichtige Schutzfunktion für den Motor.
Daneben gibt es Landi, oder LandiRenzo Omegas. Das sind zwei verschiedene Anlagen. Der LandiRenzo Omegas sagt man nach, daß sie länger braucht, bis sie vom Startbenzinbetrieb auf LPG-Betrieb umschalten kann.
Inzwischen hat die Prins VSI in D nicht zu Unrecht die Marktführerschaft erreicht. Man kann durch ihre gute Verbreitung Support, auch unterwegs, erwarten.
Die Prins VSI ist eine holländische Anlage. Die meisten anderen Gasanlagen, so auch die LandiRenzo, kommen aus Italien. Und die italienische Arbeits- und Problemlösungsmentalität ist schon eine andere. Da reagiert man auf einen deutschen "Meckerer" schon des öfteren mit Achselzucken oder Unverständnis. z.B. die ICOM-Fahrer der ersten Stunde haben das leidvoll erfahren.
Für mich sind das schon einige Punkte, weshalb die Prins VSI die bessere Wahl ist.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (14.12.2006 um 20:26 Uhr). Grund: Gestotter entfernt
Alt 14.12.2006, 12:00   #5
hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Greets
RS744
Hi Ralf wußte gar nicht, daß die anderen das nicht haben - bin auch froh, daß ich damals die Prins genommen habe...
Hast Du eigentlich schon einen 88L Tank drin?
Robert
Alt 14.12.2006, 12:36   #6
RS744
@hotrod
YEP, schau mal -> Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...8&postcount=49
Greets
RS744
Alt 14.12.2006, 20:27   #7
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Zitat von greyhound Beitrag anzeigen
.... Radmuldentank mit 88l ist Pflicht oder 95l soll
weiss einen 95l eingebaut....
95 Liter in einen E38 ??? Das höre ich zum ersten mal. Steht der dann
nach oben über??? Den Einbau mit 88L kennen ich, da ist die Radmulde
knack eng ausgefüllt...
LG,
Andreas...
Alt 14.12.2006, 20:41   #8
RS744
95 Liter in einen E38 ??? Das höre ich zum ersten mal. Steht der dann nach oben über??? Den Einbau mit 88L kennen ich, da ist die Radmulde knack eng ausgefüllt...
@Erich M. hat direkt vor der Porec-Fahrt seinen 120L-Zylindertank rausgeworfen, und gegen einen 95L-Radmuldentank von Stako ersetzt. Kofferraum ist halt schon mal vonnöten. Vielleicht erhört @Erich M. ja die Bitte um Pics, wenn sie von Dir kommt - bei mir war's fruchtlos.
Der 95L-Stako-Tank hat die gleichen Aussenabmessungen wie der 88L-Stako-Tank. Das Mehrvolumen kommt daher, daß er nicht in der Mitte das Multivalve verbaut hat. Das muss dann also außen im Schmutzbereich unter dem Bimmer sitzen. Ob das so gut ist?
Beide Tanks sind 270mm hoch, die Radmulde hat ca. 265 mm Höhe. Also ein minimaler Überstand, der in praxi unerheblich ist.
Von Irene gibt es neuerdings einen 88L-Tank mit 300 mm Höhe und weniger Durchmesser. Also kein Dengeln nötig, dafür aber deutlicher Überstand.
Greets
RS744
Alt 14.12.2006, 20:53   #9
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Warum Schmutzbereich? Inzwischen gibt es eine komplette Umkapselung und wenn das Multiventil dann noch mit Fluid von Hodt eingesprüht wird (salzwasserfest), dann kann nichts mehr schief gehen.
Gedengelt muß lediglich ein bisschen links und rechts und vorne, dann den Tank mit Fluid an den Reibungsflächen einsprühen und schon flutscht er in die Radmulde.
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 14.12.2006, 21:16   #10
RS744
Also bei meinem IST frei unter dem Unterboden der "Schmutzbereich". Aber wenn's als Schutzmittel dagegen eine Umkapselung gibt, umso besser. Kommst Du denn bei Dir noch an das Gasabsperr-Drehrad am Multivalve ran, oder wie hast Du das gelöst?
Greets
RS744
Gas-Antrieb: Prins oder Tartarini / Deutschland oder Polen !? sengueler BMW 7er, Modell E38 27 13.05.2008 09:38
Gas-Antrieb: PRINS oder Öcotec ANLAGE haslach BMW 7er, Modell E38 58 13.09.2006 14:18
Motorraum: Prins VSI im 740ia - zu hoher Verbrauch ?? - oder normal ?! Sebek BMW 7er, Modell E38 39 20.01.2006 11:53
Auielltogas Landirenzo oder Prins Mario29 BMW 7er, Modell E32 3 14.10.2005 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
