22.12.2006, 20:04
† 01.03.2020
Eiskalte Luft aus der Heizung bei Standgas
Hallo Leutz!
Jetzt wo es wieder kälter wird ist mir ein Problem wieder aufgefallen, das ich im letzten Winter bereits hatte. Habe ich dann damals aber irgendwie aus den Augen verloren und so ein Winter ist ja auch mal vorbei.
Meine Heizung heizt im Stand nicht, trotz laufendem Motor. Erst wenn ich fahre kommt etwas wärmere Luft.
Ist das normal? Ist die Heizleistung von der Drehzahl oder vom Fahren (Luftstrom) abhängig?
Oder hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass mein Auto auf Autogas fährt und der Kühlkreislauf somit größer ausfällt, weil ja auch die Gasanlage über das Kühlwasser beheizt wird?
Mir ist leider nicht bekannt wie eine Heizung im Auto dem Grunde nach überhaupt funktioniert, daher fehlen mir auch so ziemlich die Ansatzpunkte.
Ich hätte jetzt mal ganz naiv zuerst darauf gesetzt, dass die Wasserpumpe in den letzten Zügen liegt.
Was meint ihr?
Ist ziemlich unangenehm, wenn man mit eiskaltem Wagen losfährt und auf den ersten Kilometern viel Stadtverkehr hat.
Gruß Jippie
22.12.2006, 20:43
Radarhasser
Hi
Es kann sein das dein Kühlsystem nicht richtig entlüftet ist, dann steht eine luftblase am höchsten punkt im system und das ist beim e38 der bereich des Heitungsventils!
Einfach mal entlüften!
22.12.2006, 20:58
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
......... oder deine Zusatzwasserpumpe ist einfach defekt.
Gruss immeranders
22.12.2006, 21:33
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
immeranders hat recht, Deine Zusatzwasserpumpe ist defekt.
22.12.2006, 22:19
† 01.03.2020
"Zusatzwasserpumpe"? Was es nicht alles gibt.
Übrigens: Ich verliere derzeit ordentlich Kühlwasser, so dass ich alle zwei Tage was nachfüllen muss. Allerdings bringe ich das mit dem oben erwähnten Problemen nicht zwingend in Verbindung, da ich die kalte Luft aus der Heizung schon vorher hatte, als das Kühlsystem noch ok war.
Wird wohl Zeit, mal jemanden auf des Kühlsystem gucken zu lassen, was?
Gruß Jippie
22.12.2006, 22:31
Genau (wie schon per U2U gesagt).
Nr. 1 oder 2 könnte es sein aus dem angehängten "ETK" -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=64&fg=18
Greets
RS744
23.12.2006, 15:45
Fertigsteller
Gruß Jippie
Ach Quatsch, warum denn das ?  Du verlierst nur Kühlwasser wie Sau, dein Auto heizt nicht und der Winter steht vor der Tür ........ was für einen Grund sollte es denn da geben das alles mal kontrollieren zu lassen ?
Gruss immeranders
