Alt 29.11.2006, 20:50   #1
murdog
Fahrzeug: E32-730iA(1991)
Standard keine Luft aus der Lüftungsanlage?
Hallo zusammen, bei meinem 730iA kommmt aus der Lüftung kein Lüftchen!
Egal ob auf Umluft oder Außenluft gestellt, ob Klima an oder aus, und selbst wenn ich auf "Notprogramm" stelle, es kommt aus keiner Düse vernüftig Luft.
Die Heizung ansich muß wohl gehen, da man im Auto eine gewisse Wärme auf dem Armaturenbrett vom Lüftungssystem her spürt, nur der übliche Luftstrom fehlt.
Folge: Scheiben laufen an und all der Ärger.
Da es wohl bald Frost gibt, und ich die Scheibe nicht von innen vom Eis befreien möchte, würd ich den Fehler gern schnell beheben.
Ich vermute, das entweder die Steuerung der Luftklappen nicht funktioniert, oder an einer zentralen Stelle nach dem Lüfter die Leitung blockiert ist.
Der Lüfter läuft übrigends stufenlos ohne Probleme, es kommt nur nix aus den Luftaustrittsöffnungen!?
Dachte schon an den Umluftfilter, aber der ist ja bei Frischluftzufuhr außer Funktion. Evt. die Pollenfilter?
Oder Ist das Klimabedienteil evt. der Übeltäter?
Was ich noch festgestellt habe, ist das die Wärme auch dann kommt wenn ich auf 16 Grad runterregele?
Vieleicht hat ja jemand schon das gleiche erlebt.
Danke schonmal im Vorraus für alle Tips und Hinweise,
Grüße aus dem Südwesten ,
Rainer.
murdog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 21:03   #2
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Handelt es sich nur um die Haupt- und Scheibendüsen?
Was ist z.B. mit den Düsen im Fußraum neben der Tunnelkonsohle oder der Lauftaustritt im Fond?
Schalte mal am Bedienteil hin und her zwischen AUTO und MANUEL / FUßRAUM, da sollte man hören, wie die elektronischen Klappen umschalten...
Alt 29.11.2006, 21:23   #3
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Wenn er einen Pollenfilter hat, solltest Du ihn mal erneuern. Ist ein wenig Fummelarbeit, aber es lohnt sich
Wenn der jahrelang nicht gewechselt wurde ist schluß mit Luftzug im Innenraum.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 21:26   #4
didi730
BMW? Is lang her
Anleitung zum erneuern des Pollenfilters:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/m...echsel-e32.pdf
Alt 29.11.2006, 22:04   #5
murdog
HI Denis, aus keinen der genannten Düsen kommt ein vernünftiger Luftzug, nicht oben nicht unten nicht an den Scheiben und an der Mittelkonsole hinten auch nicht. Habe schon x-mal hin und hergeschaltet, Automatik an und aus, Defroster ein aus, das ganze Programm.
Man hört beim umschalten etwas also dürften zumindest bestimmte Motoren funktionieren.Aber das alle gleichzeitig nicht funken das ist doch merkwürdig.
Didi
Hi Didi, das gibt mir Hoffnung, ich kenn das von der Arbeit her, wenn an Elektroschaltschränken die Filtermatten zu stark verschmutzt sind, und man die Matte aus dem Ansauggitter rausnimmt, kommt aus dem Austrittsgitter wieder ein starker Luftstrom.
Vielleicht laufen deshalb auch die Scheiben an, wenn das Filterpapier des Pollenfilters zugesetzt ist und sich Feuchtigkeit drinn breit macht...?
Am Smastag hab ich Zeit da werden alle Filter ausgebaut, dann seh ich weiter.
Vieleicht hab ich ja Glück und es sind diese die Übeltäter*hoff*
Alt 29.11.2006, 22:13   #6
didi730
BMW? Is lang her
Wenn wirklich an allen Öffnungen nur ein Hauch von Luft rauskommt, egal welche Einstellung der Lüftungsklappen, bin mir ziemlich sicher, daß es der Filter ist. Wenn Du den Filter rausziehst, wird sicherlich ein wenig Dreck mit herausbröseln, der im Luftkanal lag /liegt.
Du kannst dann ja mal berichten, ob es dem Filterwechsel getan war.
Dietmar
Alt 24.03.2007, 21:15   #7
Sylvi
Fahrzeug: E38-750iL (10.96)
Standard Ich habe auch mal eine Frage
Hallo Didi,
bin gerade auf Fehlersuche wegen meiner Lüftung und fabei auf Deinen Beitrag gestossen.
Ich habe folgendes Problem, plötzlicher Ausfall der Lüftung, weder Enteiser noch Automatik noch Regler, ich kann drehen und Drücken es kommt einfach nur wenig Luft, wenn ich den Regler auf voll Stelle passiert nichts, es scheint das der Lüftungsmotor nicht mehr geht, Sicherung in Ordnung.
Warme Luft ist am Anfang noch gekommen aber nur wenig, jetzt kommt auch nichts warmes mehr, nur kalte Luft.
Kann das auch am Pollenfilter liegen oder ist es vielleicht das Bedienerteil oder eine Platine oder was???????
Was kommen da für Kosten ungefähr auf mich zu, ist das teuer?
Vielen lieben Dank für Deine Antwort Sylvi
Sylvi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2007, 21:38   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Sylvi
Beim E38 ist der Pollenfilter vorne vom Motorraum aus zuwechseln! Da sind je links und rechts einer drin. Wennder Dicht ist, kommt keine Luft durch. Wechsle die und dann schau weiter wie der Luftstrom kommt!
Gruß Reinhard
Alt 25.03.2007, 19:57   #9
murdog
Standard Lüftungsprobleme
Hallo Sylvi du hast zwar Didi angesprocen, aber der Beitrag wurde von mir gestartet, und Didi hatte geantwortet, da ich mir nun nicht sicher bin Antworte ich dir mal und falls du Didi meintest, mußt du ihn wohl direkt anschreiben, da ich evt. sonst nicht deine Frage liest?
Bei mir war wie geschrieben nach dem Filterwechsel alles paletti.
Du schreibst plötzlicher Ausfall. Heist das die Lüftung ging eben noch und dann schlagartig nicht mehr?
Versuch mal zu hören ob der Lüfter überhaupt läuft, ein Rauschen/Brummen sollte auch mit "Filter zu" zu hören sein. (Ber nicht zu lange auf Volle Stufe, sonst geht wenn der Filter wirklich zu ist evt. dein Lüftermotor durch, da er Überlast bekommt!
Wenn der Lüfter zu hören ist, Filter kontrollieren/wechseln und nochmal testen, ansonsten wirds wohl "Elektrisch" und da bin ich schnell überfordert!
Viel Glück, und Daumendrück das es nur der/die Filter sind.
Alt 25.03.2007, 20:24   #10
didi730
BMW? Is lang her
ich kenne mich nicht so gut mit der Lüftungsanlage aus. Es könnte sein, daß wenn der Lüfter gar nicht mehr läuft entweder eine Sicherung durch ist, ein Relais defekt oder das Bedienelement defekt ist.
Sollte das alles in Ordnung sein kann es nur noch an den Filtern liegen. Erneuer diese auf jeden Fall erstmal und suche dann weiter.
Beim E38 gibt es leider immer so viele mögliche Fehlerquellen
@Rottaler
Der E38 hat zusätzlich noch zwei kleine Filter in der Heizungseinheit im Innenraum. Diese sorgen gern für stinkige Luft im Wagen wenn man die Klima nach gebrauch ausschaltet (Stinkesocken), wenn man diese nicht auch alle 2-3 Jahre erneuert. Unter Tips und Tricks gibte es meines Wissen sogar eine Einbauanleitung.
Beste Grüße
Didi
keine warme luft aus mittlerem Gitter Artos BMW 7er, Modell E32 3 08.12.2003 14:49
keine Luft aus Duesen f. Hinten Mitte Erich BMW 7er, Modell E32 14 24.09.2003 03:16
keine Luft aus mittleren Grills Erich BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2003 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
