			27.01.2007, 16:04
			 erfahrenes Mitglied
				Problem mit ABS und DSC
habe das Problem
(wie in anderen Threads vorhanden aber leider nicht genau wie mein Problem), das sich mein ABS, DSC nach kurzer Zeit verabschiedet, dies ist ganz unterschiedlich wann dies geschieht. Nachdem ich den Wagen dann für ein Paar Minuten ausschalte erlischt dieses wieder.
Nun hat BMW meinen Fühler hinten links gewechselt, dies brachte aber leider gar nichts, nun wollen Sie das Steuergerät wechseln.
Welche Ursachen, kann dieses Problem noch haben. Desweiteren, hoffe ich das mir jemand von euch die Teilenummer für das ABS-Steuergerät geben kann. Es handelt sich um einen 750i BJ. 99 Facelift.
Wo genau ist das Steuergerät, (hinterm Handschuhfach?).
Danke für eure Antworten
Mike
			27.01.2007, 16:55
			 Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
		Hatte ich vor ein paar Tagen auch. Ich hatte mich dann versucht schlau zu machen und noch etwas von einem Kabelbruch hinten links im Kofferraum gefunden. Such nochmal nach "ABS DSC".
			27.01.2007, 17:07
			 Some say...
		Evtl. ein Raddrehzahlsensor defekt.....
			27.01.2007, 18:39
Fahrzeug: E38-740i (12.98)
		Fehler aus dem Steuergerät habt ihr bereits ausgelesen, oder ??
			27.01.2007, 19:24
			 erfahrenes Mitglied
		Zeigt keinen an, dass ist das komische. Das ABS geht ja und auf einmal geht es nicht mehr einfach unterm fahren.
			28.01.2007, 15:25
			 Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
		@Nebelkraehe696
hatte das gleiche an meinem 5er. Dort wurden erst alle 4 ABS-Sensoren getauscht (die hinteren zuerst, dann bei BMW die vorderen). Normalerweise kann BMW aber auslesen, welche defekt sind. Alternativ würde ich mal in der Bucht nach einem Steuergerät schauen, BMW verlangt so um die 1000,00 Euro inkl. Einbau und Software aktualisieren.
