![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
10.02.2007, 17:34
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Ölverlust zwischen Motor & Getriebe, bitte um Infos
vor ein paar Wochen musste ich leider zum ersten Mal Ölflecken in der Garage unterm Bimmer feststellen.
Heute habe ich mal nachgeschaut und die Unterbodenverkleidung teilweise abmontiert.
Das Bauteil ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif) zwischen Getriebeölwanne und Motor ist verölt.
Ich habe einige Fotos gemacht und danach mal das Öl so gut wie möglich beseitigt.
Auf den Fotos ist es eigentlich gut zu sehen.
(Der Ölschmier an der Getriebeölwanne kommt auch davon; die Ölwanne selbst ist dicht. Nicht irritieren lassen.)
Über Informationen des Ölverlust wäre ich sehr dankbar.
Wo kommt das Öl her, was müsste ersetzt werden? usw...
Im Voraus schon mal vielen Dank
Eric
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
10.02.2007, 17:43
immer freundlich
Fahrzeug: 730i E38 V8 / E87
bau mal bitte erst die Kunststoffhaube über dem Ansaugluftsammler ab und kontrolliere den V-Raum mit einer Taschenlampe.
Hintergrund:
am meinem 730 V8 wurde ein defekter Kurbelwellensimmerring diagnostiziert. Hab den dann auch tauschen lassen. Öl kam wieder. Nach eigener Kontrolle hab ich dann das Rohr unterm Ansaugsammler für die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht ( O-Ring war porös ). Seitdem ist Ruhe. Am Motorende richtung Getriebe sind zwei Ablaufbohrungen die austretendes Öl genau an die gezeigte Stelle fliesen lassen.
p s
kann natürtlich auch was anderes sein
10.02.2007, 18:40
Fahrzeug: E39-528iA (03.97)
@einstein:
Klasse Info ![Top!](images/smilies/top.gif)
Hast du vielleicht die Teilenummer des betr. O-Ringes? Bei unserem 3l V8 siehts nämlich genauso aus, und bevor ich den Simmerring wechsle, würde ich vorher gerne alle anderen Fehlerquellen ausschliessen
Herzlichen Dank schon mal,
Jordy
10.02.2007, 18:42
immer freundlich
nicht einzeln tauschen, das Alurohr kostet unter 20€. Wer sich die Mühe macht den Ansaugkrümmer abzubauen würde hier am falschen fleck sparen
10.02.2007, 18:54
Alles klar, vielen Dank! Ich werde berichten, ob es tatsächlich dieser Fehler war!
10.02.2007, 19:07
immer freundlich
hab bei meinem Motor im V-Raum noch ne kleine Undichtigkeit am Räderkastendeckel. Ignorier ich seit ca 4 Jahren.
Zwischen den Ölwechselintervallen muß ich kein Öl nachfüllen und alle 8-10 Monate mach ich mal die untere Motoraumabdeckung ab und putz ein bisschen mit Lappen. Mehr nicht.
Dazu hab ich schriftlich vom freundlichen: Kopfdichtung defekt
04.05.2010, 23:36
Fahrzeug: 730iA (E38) '96
Zitat von jordy
@einstein:
Jordy
Bei mir stellt sich im Moment di egleiche Frage. deshalb erneut die frage ob einer die Teilenummer des O-rings hat? E38 730i ( M60B30 ).
Dank im voraus.
Gruss aus DK
Paul
11.02.2007, 20:24
Fahrzeug: E38
könnte auch an einem defekten Motorentlüftungsventil liegen!
Kannst es überprüfen wenn du bei laufendem Motor den Öleinfülldeckel seitlich
leicht anhebst... Wenn dabei ein starker Sog auftritt ist das Ventil kaputt, welches sich hinten am Ansaugkrümmer befindet!
Als Folgeschaden ist der Kurbelwellen-Radialdichtring undicht geworden.
Dafür muss der Sammler und das Getriebe ausgebaut werden.
Kostet bei BMW ca. 650 - 750euro
11.02.2007, 21:33
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Sah bei mir auch mal so aus.
Bei mir sind es die Simmerringe gewesen.
MfG bmwfreak2000
13.02.2007, 20:25
Bimmer-Fan
Hallo zusammen,
ich möchte mich für Eure verschiedenen Antworten bedanken.
Ihr hab mir fürs Erste schon mal sehr weitergeholfen...
Als erstes werde ich die Ventildeckeldichtungen erneuern...
Vielen Dank
Gruß Eric
