Alt 11.02.2007, 16:51   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Servolenkung macht Geräusch - Was ist das...?
Meine Servolenkung macht Geräusche
Wenn der Wagen eine Weile (z.B. drei Stunden) gestanden hat, macht die Lenkung bzw. die Servopumpe Geräusche: Sie brummt und quitscht beim Lenken. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Schlauch, der vom Ausgleichsbehälter nach unten zur Pumpe führt ganz verölt ist und auch Öl im Behälter fehtl - habe ich rasch nachgefüllt. Die Geräusche macht sie aber trotzdem immer noch.
Wenn ich nun ein paar Mal hin und her gelenkt habe, sind die Geräusche verschwunden und treten auch erst dann wieder auf, wenn der Wagen einen Weile gestanden hat.
Was kann das sein? Ich habe mal etwas davon gelesen, dass der Saugschlauch der Lenkung undicht/porös wird und die Lenkung dann Lut ansaugt, wodurch es zu den Geräuschen kommen kann...?
Hab ihr ein paar Ideen für mich...?
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 10:51   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hi
Hatte ich auch, dachte auch, das ist die Servopumpe aber dann war es die mittlere Spurstange, die das knarzende Geräusch gemacht hat. sind die Kugelköpfe fest.
Am besten mal auf die Bühne und lokalisieren, wo das geräusch herkommt, aber wie gesagt ich tippe auf Spurstange.
Gruß Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 12:11   #3
telani
Benutzerbild von telani
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 5/95 Autom.
Hallo, der Ölverlust kommt zu 90% von dem defekten Druckschlauch zur Servopumpe. Bei mir trat auch das Geräusch auf und war nach dem Auffüllen wieder verschwunden, bis der Ölstand im Ausgleichsbehälter wieder gesunken war. Es gibt noch einige Beiträge zu dem Druckschlauch, ist vielleicht eine E38 Krankheit, kostet ca. 130 - 140€.
Peter
telani ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 12:17   #4
Heiko0041
Genau das selbe Problem hatte ich auch. Gewechselt und gut war. Nein nicht ganz musste dann noch den Druckschlauch zum Lenkgetriebe wechseln, weil sie beim Einbau misst gebaut hatten. Aber seit dem ist Ruhe.
Gruss Heiko
Alt 13.02.2007, 12:25   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
sich ein neuen druckschlauch "bauen" lassen kostet ca 40 euro
Alt 13.02.2007, 12:36   #6
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Geräusche vermutlich Spurstange - Ölaustritt kann auch ganz mit einer zweiten Schlauchschelle um den Stutzen des Servobehälters gelöst werden. War zumindest bei mir so. Seitdem ist das trocken.
Robert
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Welches Teil macht so ein Geräusch? Guzzi BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2007 19:00
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
kalte Servolenkung macht Geräusche Volker730 BMW 7er, Modell E38 13 29.01.2004 21:45
welches Geräusch macht defekte Pendelstütze ? chocko BMW 7er, Modell E32 5 10.03.2003 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
