Alt 02.02.2003, 12:05   #1
Bad Boy
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: Smart Brabus Cabrio, E46 330d
Standard Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt?
Als es hier in Hamburg am Donnerstag so furchtbar geschneit hatte, stellte ich den Schalter am Getriebe auf * damit ich besser fahren konnte, stellte es dann aber wieder auf E , doch nichts passierte, das Feld neben D war aus ... Auf S ging es auch nicht. Nach ein paar mal wilden drücken auf E ging E an, doch nun reagiert er auf S gar nicht und bei * macht er kurz das Display aus, und geht dann automatisch wieder auf E. Den Schalter habe ich schon ausgetauscht, der ist es nicht ... Und nun??? (Ich hoffe ihr könnt meine wilde Schilderung nachvollziehen )
Bad Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 12:13   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wenn das Getriebe ausser dieser Einstellungssache ganz normal Schaltet ... dann wird wohl eher ein elektronisches Problem vorliegen. Im Cocpit kann man ja sehen ob der Gang und auch der Modus wirklich aktiviert ist. ... Ich hätte zunächst auch auf den Schalter getippt ... aber lass doch sicherheitshalber mal das Steuergerät auslesen.
Frank
Alt 02.02.2003, 12:17   #3
Bad Boy
Ja, er läuft ein Glück auf E D ganz normal. Der bei BMW meinte, wir müssen den ganzen Kabelbaum einzelnd eprüfen, vom Schalter zum Steuergerät, und dann weiter zum Getriebe, das wird nach stunden berechnet, und kann dauern sagt er... Den Schalter hatten wir vor Ort ausgetauscht, der war es halt nicht... Ich hoffte es wäre durch die Kälte, da ich hier schon öfters gelesen habe, das die E32 da abspinnen. Bei mir zeigt er ab und zu an Bremslicht defekt, oder Tür auf, dann mache ich den Motor aus und an, und alles ist wieder gut
Alt 02.02.2003, 12:34   #4
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
4 Möglichkeiten des Fehlers gibt es:
1. Schalter, hast Du ja bereits ausgeschlossen
2. Steuergerät, ein relativ häufiger fehler
3. Lagerbock Schaltung, an jenem ist der Kabelsatz angeschlossen. Der Lagerbock gibt jede Stellung des Hebels weiter.
4. Kabelsatz, irgendwo ist ein Kabelabgerutscht. Es handelt sich hierbei um den Kabelsatz Mitte, also jenes kurze Stück wo auch der BC dranhängt.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 12:51   #5
schau dir mal hier die Bilder 4, 5a und 5b an, das koennte evtl. das Problem sein und wie es beseitigt wird steht auch gleich dabei
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_13.htm
[E32] Programmwahlschalter Automatikgetriebe defekt ? Andimp3 E32: Tipps & Tricks 1 04.09.2021 13:42
Automatikgetriebe 5HP30 (Hilfe!!!) Punching-Pit BMW 7er, Modell E32 4 13.11.2003 10:00
Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 12.10.2003 04:44
Hilfe Automatikgetriebe 730 V8 spinnt 740ger BMW 7er, Modell E32 6 07.07.2002 18:33
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
