Alt 27.02.2007, 22:36   #1
Meister
Benutzerbild von Meister
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Standard Lüftung
Habe normal Klimaanlage
Und zwar wenn ich die Drehknöpfe von Fahrer und Beifahrerseite auf die Heißeste stelle drehe kommt vorne heiße Luft aber hinten aus der Mitte nur kalte
Muss das so sein oder stimmt da was nicht ????
Bin für jeden tipp dankbar
Gruß alex
Meister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 09:50   #2
Buro
Fahrzeug: 730iA
Standard Lüftung
Hallo Alex,
ist ganz normal bei diesem Baujahr. Man sieht es auch daran, dass es für hinten keine Temperaturverstellmöglich keiten gibt, d.h im Winter die Luftzirkulation hinten bei Bedarf schließen.
Buro
Buro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 19:02   #3
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Zitat von Buro Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Buro
Àlso meiner is 5/95 und ich kann auch kalt und warm einstellen! Allerdings hab ich das gleiche problem wie Alex, ich schätze es liegt an den zugeranzten wasserventile, muss meine auch mal wechseln!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2007, 21:12   #4
Meister
danke für eure antworten
zugeranzten wasserventile kann mir jetzt nix darunter vorstellen kannst mir vielleicht erklären wo das sitzt????
gruß alex
Alt 28.02.2007, 21:53   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Du findest die Wasserventile bei geöffneter Motorhaube hinter dem Motorblock an der Wand hinter der das Armaturenbrett sitzt.
Es sind zwei runde zylinderförmige Ventile mit einer kleinen elektrischen Pumpe darunter. (Zusatzwasserpumpe)
Gruß Jippie
Alt 28.02.2007, 22:01   #6
Jippie
† 01.03.2020
Habe noch ein Bild für Dich gefunden.
Die Heizventile gibt es übrigens einzeln oder mit der Pumpe zusammen. Die Pumpe allein gibt es nicht.
Zusammen kosten Pumpe und Ventile ca. 230 Euro beim Freundlichen.
Habe das gute Stück gerade letze Woche gekauft und getauscht. (Ist nur eingehangen in der Rückwand und mit Schlauchschellen angeschlossen.)
Achtung: Es gibt drei verschiedene, je nach Baujahr Deines Bimmers.
Also vorher genaue Teilenummer erfragen.
Gruß Jippie
Dateityp: jpg Heizventile.jpg (50,7 KB, 22x aufgerufen)
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
Lüftung DeaD BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2006 18:57
Elektrik: Lüftung Bravy BMW 7er, Modell E32 14 16.09.2006 14:37
Elektrik: Lüftung isi35 BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2005 09:22
Elektrik: LÜftung alpinaralle BMW 7er, Modell E32 4 28.05.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
