Alt 22.03.2007, 22:35   #1
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Standard Ärger mit dem Motor
Hallo Leute habe ein problem mit meinen E32 735i Bj87 er ist letzte woche ohne probleme übern TÜV mit AU und lief super ! stand dan in der garage bis gestern, wollte ihn anlassen und er sprang nur sehr schlecht an und nahm kein gas an konnte ihn im stand laufen lassen nach ca 1min war gas geben machbar heutemorgen dan das gleiche ! wen er warm ist läuft er auch nicht so richtig beim losfahren verschluckt er sich ganz kurz hat aber dan normale leistung, benzin verbrauch ist normal er hat auch kein weißenrauch oder wasser verbrauch kann doch nur an der DK, leerlaufsteller, Druckregler, oder fühler für die motronik liegen oder ach ja läufer und kappe sind seid mai 06 drin gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2007, 23:13   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Könnte einer der beiden Geber / Schalter auf dem Kühlwasser Thermostatgehäuse sein. Sind von oben eingeschraubt. Denke das es der hintere von Beiden sein wird, der wird seinen Geist aufgegeben haben. Schau / kontrolliere auch mal ob die Stecker richtig sitzen, die oxidieren auch ganz gerne mal. Hast du ne Möglichkeit die mal durch zu messen ?
Oetti
Alt 23.03.2007, 00:36   #3
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
hört sich ja wirklich nicht nett an !könnte leerlaufregler oder impulskabel sein...
schau mal bei detlef in wewer vorbei der hat noch einige e32 zum schlachten stehn und weiß immer rat... nummer auf anfrage per u2u
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2007, 11:03   #4
fuscher
@ oetti da habe ich schon nachgeschaut der fühler für die DME ist OK @ ralle detlef in wewer kenne ich doch als e32 fahrer die nummer habe ich auch irgendwo
Alt 02.04.2007, 21:24   #5
fuscher
So auto läuft wider wie neu der fehler war ein defektes kabel zum LMM habe heute alle kabel zum LMM neu gemacht und er sprang sofort an ohne mucken zu machen mfg karsten
Elektrik: Ärger mit Xenon Walter64 BMW 7er, Modell E32 20 26.02.2007 22:27
Kleiner Ärger mit dem Beamer in der Garantiezeit the_bob BMW 7er, Modell E38 16 18.08.2006 19:54
Elektrik: Ärger Mit Meienen Aussenpiegel !!!! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2006 12:43
Ärger mit Opel TollerEr Autos allgemein 4 25.11.2004 11:39
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
