17.11.2006, 17:59
Fahrzeug: E32 750i (06.92) Shadowline
Ärger mit Xenon
Also es kann einfach nicht wahr sein!
Ich hatte vor einer Woche schon mal angefragt, wegen Leuchtkörperwechsel bei meinem rechten Scheinwerfer Abblendlicht. Das ist ein Xenonscheinwerfer. Habe auch tolle Tips erhalten, die mir sehr geholfen haben. jedenfalls stand fest, Leuchtkörper ist kaputt. So ich also zu BMW und dort dann schon erstmal großes Staunen und Ratlosigkeit. Wie der hat schon Xenon? Lange Rede kurzer Sinn habe Ersatzteil gekauft, nachhause, Tauschen. war wohl nicht!! ganz andere Birne!! Mit der Birne wieder zu BMW.
Konnten mir keine verkaufen! Und jetzt meine Frage an euch: Wer kann mir sagen, wo ich so eine Birne bekomme? Die Xenonanlage ist von Bosch, aber die Birne von Philips. Die Bezeichnung auf der Rückseite der Birne ist : D1 35Watt. Ich hänge noch ein Bild der alten "Leuchte" an. Bitte Hilfe
17.11.2006, 18:05
So, Führpark ausgetauscht
D1 gibts nicht mehr, musst leider etwas Löten und auf D2 wechseln...
soweit mein Kenntnisstand...
Kai
17.11.2006, 18:15
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
D1-Brenner bekommt man nicht mehr, musst Dir einen D2S kaufen und die alten Kabel vom D1-Brenner dranlöten:
Hinterher das Isolieren mit Silikon nicht vergessen !
17.11.2006, 18:33
Hi Alexx!
Danke Dir für die schnelle Hilfe.
Mache mich gleich morgen ans Werk! Melde mich dann wenn ich weiß wie es gelaufen ist. Mein Tag ist mal wieder gerettet.
Nochmal Danke
Gruß Walter
17.11.2006, 21:20
Viel Erfolg beim Basteln !
Ein wenig Geduld musst Du allerdings aufbringen - das Silikon muss gut trocken sein, bevor Du das Licht das erste Mal einschaltest. Ansonsten ist es noch etwas leitfähig und verursacht potentiell einen Kurzschluss. Es wäre ärgerlich, durch Ungeduld womöglich das Xenon-Steuergerät zu beschädigen.
18.11.2006, 10:52
Hi Alexx!
Habe heute beim schrauben eine Überraschung erlebt. Mittendrin beim Probefahren ging aufeinmal der Scheinwerfer wieder. Hat wohl nur einen Wackelkontakt. Irgendeine Idee, wo der sein könnte? Gibt es Teile, die dafür besonders anfällig sind?
Vorab nochmal Danke
Gruß Walter
