Alt 24.04.2007, 12:09   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Standard Spurplatten:schleifen hinten!
Hallo Leute!
Ich habe probleme mit der Spurverbreiterung und zwar habe ich vo und hi 20er Spurplatten und 285/35/19 bereifung , jetzt habe ich festgestellt das die reifen hinten Schleifspuren haben(seitlich).Vorne gibt es keine probleme.
Soll ich vielleicht gegen 10 mm tauschen?
Radhäuser ziehen wollte ich eigentlich nicht so gerne.
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 12:11   #2
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
hatte ich auch bei 20er. Habe jetzt 15mm drauf, da gehts. 9.5X20 ET20 mit 285/30/20
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 12:31   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
habe auch 285er auf 19 zoll. allerdings weiß ich grad nicht, welchen querschnitt ich hab.
auf jedenfall 25mm pro rad und da schleift nix. hatte vorher 275er reifen mit querschnitt vom E65. da hats ordentlich geschliffen...
mfg Benni
Alt 24.04.2007, 14:33   #4
arrif70
mfg Benni
Komisch
Ich werde es mal mit 10mm versuchen.
Arrif70
Alt 24.04.2007, 14:59   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
kommt ja auch auf die ET der felge an, mein e38 hatte hinten 10x20" et20 mit je 15mm scheibe und 275-35 drauf , das ging noch ohne prob,
bei der 20mm scheibe hats auch leicht geschliffen und kam deswegen nie in frage,
mfg wolfgang
Alt 24.04.2007, 16:52   #6
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Wo wir schon beim Thema wären... kann jemand Spurplatten empfehlen ? Welches System oder welche Firma ? Hat jemand Erfahrung ? Ich weiss nicht welche ich da nehmen sollte.
Ich möchte mir mit meinen 20" Alpina ( 275er) welche raufmachen.
Danke schon mal
Dominik730i
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2007, 18:21   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Beitrag
Warum hast du auf einer 9.5" Breite einen 285er drauf, muss doch garnicht so breit sein...255er würden theoretisch reichen, dann würde es auch nicht schleifen
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 22:07   #8
eLxDiablo
Fahrzeug: 730d (06.00)
hallo,
ich habe 255er 18 zoll bereifung und habe zu testzwecken mal 15er spurplatten eingebaut.
siehe da: SCHLEIFEN!
aus den einträgen kann ich entnehmen, dass viele mit mehr Gummi und mehr Radstand merklich weniger probleme hatten.
woran kann das liegen? eventuell stoßdämpfer ausgeleiert? ich bitte auch um antworten per e-mail.
eLxDiablo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 23:07   #9
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Zitat von eLxDiablo Beitrag anzeigen
hallo,
Hallo.
Ist Dein Wagen hinten tiefergelegt?
Meiner hat Anhängerkupplung (also stärkere Federn) habe Radialspeiche 9x18 und 20er Platten drunter, da schleift nix.
Ich bekomme demnächst hinten 285/35er drauf.
Werde berichten was dann noch mit Spurplatten geht (10er, 15er, 20er).
MfG. Schaltjahr
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 23:18   #10
am besten V8
hallo,
entscheidend ist sicher, auf welcher Achse (VA oder HA) du die 255er drauf hast, und wie gross die ET der Felge ist...angenommen, du hast eine 9,5x18 ET 13 mit zusätzlich 15mm Platten, dann kanns aussen beim Einfedern schleifen, desweiteren auch bei höherer ET von 50 oder mehr bei einer 9,5" Breite, kann es beim Einschlagen schleifen...also poste bitte die Felgengrösse und ET, sonst ist es nur Spekulation und hilft Dir ja nicht..
Gruss, Marcello
Felgen/Reifen: Meine Reifen schleifen! DerDanny BMW 7er, Modell E32 21 17.04.2007 05:40
Lenkung: Schleifen im Radkasten !! Henk Bee BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2007 21:35
Reifen schleifen Big 7 BMW 7er, Modell E38 31 14.12.2006 16:49
Teile: Spurplatten Timo S. Suche... 1 25.08.2006 17:23
Felgen/Reifen: Hilfeee, Reifen schleifen m_mikel BMW 7er, Modell E38 34 08.05.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
