06.05.2007, 20:07
Ambientelicht im Fond an Zündung anschließen?
Der V12 hat ja dieses "Ambientelicht" also diese indirekte Beleuchtung in Fond an der C Säule, was ja sehr gut aussieht nur leider muss man dieses ja immer extra einschalten, gibt es da eine vernüftige Möglichkeit die Leuchten anzuschließen sodass das Licht immer angeht wenn man die Zündung an ist?
Es gibt doch dieses sogenannte "Signal Nachtbeleuchtung" im Wagen das ja ein grau-rotes Kabel ist, das versorgt ja die ganzen Tasten und Schalter mit Licht, kann man die Leuchten auch daran anschließen? Ich denke mir nämlich das dieses Signal dafür etwas zu schwach ist??
mfg kj.
06.05.2007, 20:12
Mr. Diesel
also ich habs so gemacht... läuft schon seit jahren einwandfrei...
mfg Benni
06.05.2007, 20:19
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
kannst du mal genau beschreiben was gemacht werden muss damit das ambientelicht mit der zündung an und ausgeht.danke
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
06.05.2007, 20:49
Mr. Diesel
bei mir geht es nicht mit der zündung, sondern mit dem licht an und aus. hab einfach ne strippe von der beleuchtung hinter den rücksitzen hochgezogen und vor dem schalter angeschlossen. die originalleitung muss dann dafür ab.
jetzt geht das lämpchen immer an, wenn ich das licht einschalte. bei bedarf kann ich es aber mittel dem original taster abschalten...
mfg Benni
06.05.2007, 21:26
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Bei mir sind die Dinger einfach eingeschalten und leuchten, sobald das Auto aus dem Tiefschlaf erwacht - also z.B. beim Aufsperren und gehen ca. 15 Minuten nach dem Abschließen wieder aus, analog der LED in der Schaltkulisse...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen. Was verkaufen Volksvertreter?
06.05.2007, 21:38
@excalibur
und wie und wo hast du das dann angeschlossen? das wär ne super lösung
06.05.2007, 22:08
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Gruß aus der Mitte
Dirk
Is bei mir auch so und bei war des scho so.
07.05.2007, 19:01
Fahrzeug: xxx
Gruß aus der Mitte
Dirk
Bei mir ist das auch so,das einzige was nervt ist immer den Leuten zu sagen
"nein das Innenlicht brennt nicht das ist die Ambientebeleuchtung aber danke"
